przem8 779 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia Zalany jest na gazie, najgorzej przy 3,5-4 tys. Korekta nawet -25 więc zamyka skalę. Stąd moga być te objawy jakie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 48 minut temu, przem8 napisał(a): Zalany jest na gazie, najgorzej przy 3,5-4 tys. Korekta nawet -25 więc zamyka skalę. Stąd moga być te objawy jakie masz. Czyli 3 wizyta na strojenie. Może tym razem gościowi się uda. Czyli na zimnym go zalewa gazem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2 godziny temu, Lichy92 napisał(a): I objawiała by się tylko na LPG ? Po odpaleniu na benzynie na jałowych jak zejdzie ze ssania i jak jest zimno to równo pracuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia (edytowane) 27 minut temu, Lichy92 napisał(a): Czyli 3 wizyta na strojenie. Może tym razem gościowi się uda. Czyli na zimnym go zalewa gazem. A na ciepłym jest lepiej z korektami? Teoretycznie to co masz teraz nie powinno mieć wpływu na odczucia z jazdy. Wiem, bo sam jak poprawiałem u siebie regulacje po "stroicielach" to bylo podobnie albo gorzej na zimnym i nic nie szarpało. Ogarnąłem korektą po temp. reduktora i jest elegancko. Edytowane 21 Kwietnia przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 54 minuty temu, pelonek1 napisał(a): Po odpaleniu na benzynie na jałowych jak zejdzie ze ssania i jak jest zimno to równo pracuje? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 21 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 30 minut temu, przem8 napisał(a): A na ciepłym jest lepiej z korektami? Teoretycznie to co masz teraz nie powinno mieć wpływu na odczucia z jazdy. Wiem, bo sam jak poprawiałem u siebie regulacje po "stroicielach" to bylo podobnie albo gorzej na zimnym i nic nie szarpało. Ogarnąłem korektą po temp. reduktora i jest elegancko. Nie sprawdzałem jak wyglądają korekty na ciepłym, ale jak jest rozgrzany to nic mu się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia (edytowane) Panowie powrót z pracy i objawy szapnięcia/przymulenia oraz migający check. Wyrzuciło te same błędy czyli można już wykluczyć cewkę, którą wcześniej podmieniłem. Tutaj logi: https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-43420211-26d9-4653-b110-84ef420f03be Edytowane 25 Kwietnia przez Lichy92 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacekkstb 0 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja W dniu 23.04.2024 o 02:32, Lichy92 napisał(a): Panowie powrót z pracy i objawy szapnięcia/przymulenia oraz migający check. Wyrzuciło te same błędy czyli można już wykluczyć cewkę, którą wcześniej podmieniłem. Tutaj logi: https://vaglogs.com/log/002-033-Not-Running-43420211-26d9-4653-b110-84ef420f03be Poradziłeś sobie z usterką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lichy92 4 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 21 godzin temu, gacekkstb napisał(a): Poradziłeś sobie z usterką ? Nie do końca. W między czasie tj. parę dni temu znaleziono jeszcze pęknięte kolano od odmy. Kolano wymienione wczoraj, na razie ciężko coś powiedzieć bo mało jeździłem. Temperatura na zewnatrz też mocno na +, a objaw szarpania był gdy temperatura na zewnątrz poniżej 6 i ślinik nie rozgrzany. Jak tylko coś więcej będę wiedział to tutaj na pewno napisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Lichy92 4 Opublikowano Niedziela o 21:39 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano Niedziela o 21:39 Na dzień dzisiejszy w samochodzie nie występują opisywane wcześniej problemy. Nie wiem czy kolano odmy miało tutaj aż tak ogromny wpływ czy po prostu temperatura, która obecnie panuje jest na tyle wysoka, że samochód jeździ poprawnie. W każdym razie na ten moment wszystko jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
