Audi A4KON Opublikowano 19 Marca 2024 Opublikowano 19 Marca 2024 Witam, posiadam Audi Q3 F3 z 2022r. Virtual Cockpit bez plusa i na kierownicy posiadam przycisk View, który powinien pomniejszać i powiększać zegary ale u mnie to nie działa (ten przycisk wygasza tylko środkową część i tyle) mimo, że na MMI jest strona z graficzką większych i mniejszych zegarów. Może potrzebuję jakiejś aktualizacji zegarów jeśli tak to gdzie mógłbym je dostać oraz może ktoś wie jak to zakodować by ten przycisk to uruchamiał:-)
H4mm3R Opublikowano 19 Marca 2024 Opublikowano 19 Marca 2024 https://mega.nz/file/84ZGRRAR#SWXGsgw_cwadEP5olA2j7asO0FD6AHpW20QpQAv29m8 1
Audi A4KON Opublikowano 21 Marca 2024 Autor Opublikowano 21 Marca 2024 W dniu 19.03.2024 o 23:21, H4mm3R napisał(a): https://mega.nz/file/84ZGRRAR#SWXGsgw_cwadEP5olA2j7asO0FD6AHpW20QpQAv29m8 Cześć, Dzięki za soft lecz jak mam go aktualizować? Bo przez pendrivera nie mogę uruchomic czerwonego menu w MMI:-( bede wdzieczny za wskazówki.
Deniro Opublikowano 22 Marca 2024 Opublikowano 22 Marca 2024 To jest plik pod odis e , ty potrzebujesz USB update , na slasku moge zaktualizowac
Audi A4KON Opublikowano 23 Marca 2024 Autor Opublikowano 23 Marca 2024 (edytowane) W dniu 22.03.2024 o 10:50, Deniro napisał(a): To jest plik pod odis e , ty potrzebujesz USB update , na slasku moge zaktualizowac Niestety jestem spod Wawy. A odisem e jak przeprowadzić aktualizację bo mam akurat Odise 17 i Odis 23. Bede wdzieczny za wskazówki;-) Edytowane 21 Września 2024 przez Audi A4KON
Audi A4KON Opublikowano 4 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2024 W dniu 22.03.2024 o 10:50, Deniro napisał(a): To jest plik pod odis e , ty potrzebujesz USB update , na slasku moge zaktualizowac Cześć Deniro, Aktualizacja zrobiona przez OdisE co do aktualizacji to tragedia trwała prawie 1,5h na odpalonym aucie bo prostownika nie miałem (co ciekawe w A4 B9 aktualizowałem też VC ale z karty pamięci SD i tam max to bylo 15min). Niestety nic mi to nie zmieniło może ktoś ma info jak uruchomić tą wirtualizację zegarów z większych na mniejsze. Przed wgraniem miałem wersję 6170 teraz mam 6181 lecz jest ponoć jeszcze nowsza wersja 6185 może ktos ma i najlepiej na wersję USB bo Odisem to katorga. Będę wdzięczny za pomoc.
Audi A4KON Opublikowano 19 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2024 W dniu 4.04.2024 o 20:56, Audi A4KON napisał(a): Cześć Deniro, Aktualizacja zrobiona przez OdisE co do aktualizacji to tragedia trwała prawie 1,5h na odpalonym aucie bo prostownika nie miałem (co ciekawe w A4 B9 aktualizowałem też VC ale z karty pamięci SD i tam max to bylo 15min). Niestety nic mi to nie zmieniło może ktoś ma info jak uruchomić tą wirtualizację zegarów z większych na mniejsze. Przed wgraniem miałem wersję 6170 teraz mam 6181 lecz jest ponoć jeszcze nowsza wersja 6185 może ktos ma i najlepiej na wersję USB bo Odisem to katorga. Będę wdzięczny za pomoc. Witam, Ostatnio oglądałem kolejny filmik Audi Q3 któremu działa pomniejszanie zegarów. Może wystarczy zmienić kodowanie Virtuala i u mnie też zadziała. Dołączam zdjęcia, że moje zegary też powinny tak robić. Prośba o pomoc.
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Widok zmieniasz przyciskiem View na kierownicy. Nic nie trzeba kodować.
Audi A4KON Opublikowano 19 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2024 (edytowane) 3 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Widok zmieniasz przyciskiem View na kierownicy. Nic nie trzeba kodować. No właśnie to nie działa tylko ten przycisk u mnie jest zaprogramowany na wygaszanie środkowych informacji między zegarami:-( a w MMI mam dwie ikonki obrazkowo, że jest taka możliwość ale też to nie działa. Zrobię zdjęcia i podeślę. Edytowane 19 Czerwca 2024 przez Audi A4KON
Audi A4KON Opublikowano 19 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2024 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz auto z USA? Tak z USA 2022r.
Muskel1 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Opublikowano 19 Czerwca 2024 To pewnie przy konwersji ktoś coś zrypał.
Audi A4KON Opublikowano 19 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2024 (edytowane) 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): To pewnie przy konwersji ktoś coś zrypał. Też tak uważam dlatego potrzebuję kodowania z MMI oraz licznika:-( inaczej nie dojdę do rozwiązania tego ustrojstwa:-( Edytowane 19 Czerwca 2024 przez Audi A4KON
Audi A4KON Opublikowano 24 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2024 W dniu 20.06.2024 o 08:35, Deniro napisał(a): na sląsku ogarne Cześć Deniro, A innego sposobu nie ma jak dojechanie do Ciebie? Bo jeśli dało by radę, podesłać kodowanie to mogę to ogarnąć swoimi zasobami. Mam też Odisa 23.1 i E 17.0.1 jeśli jest taka potrzeba;-)
Audi A4KON Opublikowano 25 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2024 (edytowane) Konwersje robił mi Retrofit-lab i niby powiedział, że nic nie zmieniał. Tylko spolszczenie zrobił i MMI na polskie częstotliwości bo miałem bez Navi. Później dołożyłem nowe (używane z RSQ3) MMI z Navi i też zaprogramował mi on i dalej to nie działało zmniejszanie zegarów. Po drugie nie wiem co zrobił ale też spalanie benzyny mi się nie zgadza bo na zegarach pokazuje mi się 7-8l na 100km ale w żeczywistości z 12-14l pali, na 50l zbiornika starcza mi max 350km a 400km zrobienie co wydaje mi się szalone a jeżdżę spokojnie. Pojechałem na chiptuning z myślą, że po zmianie mapy będzie lepiej niestety jest tak samo a błędów w cylindrach itd. nie ma komputer pokazuje ze jest ok. To A4 jeżdżąc mocno dynamicznie starcza mi na 500km przy zbiorniku 55l. A silniki w obu autach są prawie te same A4 2.0 TFSI 252KM a w drugim po Chiptuningu jest Q3 2.0 TFSI 271KM. Retrofit-Lab • Doposażenie aut • Konwersja aut z USA na EU • Chip Tuning RETROFITLAB.PL Retrofit-Lab zapewnia bezpieczne podniesienie mocy, profesjonalne kodowanie aut z USA na EU... Edytowane 25 Czerwca 2024 przez Audi A4KON
