Kuba_Zett 0 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Cześć, Auto po wymianie termostatu (wywalało błąd i spadała temperatura podczas jazdy), niestety dalej nie trzyma temperatury. Sprawdziłem bloki pomiarowe 1 oraz 17 (silnik i zest. wskaźników) i na zimnym silniku wartości były zbliżone. Na nagrzanym aucie blat pokazywał 90stopni, blok 1 98stopni a blok 17 93stopnie. Chciałem zbić temperature i obserwowałem bloki. Włączyłem nagrzewanie i wartości zaczęły spadać. Blok 1 zatrzymał się na 89stopniach, a blok 17 spadł do 83stopni. Wskazówka na blacie nie drgnęła. Czy to jest oznaka walniętego czujnika G2/G62? Czy może wadliwy termostat? Dodam, że podczas rozgrzewania auta do temp. roboczej słychać było przelewanie się wody. Potrzymałem jakiś czas na 2 tyś. obrotów i przelewanie ustąpiło. Termostat wymieniony na ori. Będę wdzięczny za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Wskazówka na blacie będzie trzymac 90, a temp silnika może się wachać nawet do 110. To jest norma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba_Zett 0 Opublikowano 3 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Godzinę temu, Rob@k napisał(a): Wskazówka na blacie będzie trzymac 90, a temp silnika może się wachać nawet do 110. To jest norma. Dzięki za info, Wiesz może gdzie szukać dalej przyczyny? Podczas jazdy wskazówka waha się między 70 a 90 stopni. Włączę klime to wskazówka ma „ciężej” się podnieść. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Termostat to ASO brałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba_Zett 0 Opublikowano 3 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Oddałem do mechanika z poleceniem żeby wymienić na ori. Potwierdził mi numery części które miałem z carprog i mówił że wstawił identyczną część. Raczej mają dojścia z jakiś hurtowni, z aso bezpośrednio raczej nie zamawiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FiFfson 8 Opublikowano 3 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia Sprawdź czy mechanik zamontował Ci oryginalny termostat, miałem termostat z zamiennika i też się różne dziwne historie działy. Zamontowałem oryginalny tak jak koledzy z forum doradzali i wszystko jest ok od tego momentu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba_Zett 0 Opublikowano 7 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia @FiFfson Dzięki za podpowiedź, sprawdziłem, jest oryginał. W międzyczasie ogarniałem też błąd 18080 - sterowanie wentylatorem chłodnicy. Okazało się że wtyczka była niedosunięta. Poprawiłem, przejechałem się, sprawdziłem vcdsem sprawność wentylatora- działa 1 i 2 bieg. Czy to mogło mieć wpływ na działanie termostatu? Fakt może głupie pytanie, ale zaraz po tym przejechałem się z włączoną klima i wskazówka stoi deba nawet milimetr nie ruszy ani w jedną ani w druga. Zawsze zwłaszcza przy włączonej klimie i podobnej temperaturze na zewnątrz wskazówka schodziła w okolice 70C i podnosiła się jak stałem na światłach/w korku. A może układ się odpowietrzył po czasie? Termostat wymieniany no z półtora tygodnia temu, w tym czasie były dojazdy do pracy (5km) i kilka dłuższych po 200km. Co myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Skowrix 32 Opublikowano 8 Kwietnia Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia W termostacie jest grzałka którą steruje ECU więc teoretycznie może on mieć zabezpieczenie że w przypadku błędu wentylatorów wymusza otwarcie termostatu wcześniej aby nie przegrzać silnika. Odepnij wtyczkę od wentylatorów i zobacz czy objawy wrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba_Zett 0 Opublikowano 10 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia W dniu 8.04.2024 o 09:05, Skowrix napisał(a): W termostacie jest grzałka którą steruje ECU więc teoretycznie może on mieć zabezpieczenie że w przypadku błędu wentylatorów wymusza otwarcie termostatu wcześniej aby nie przegrzać silnika. Odepnij wtyczkę od wentylatorów i zobacz czy objawy wrócą. Chyba masz racje, właśnie skończyłem pomiar: Wtyczka podpięta- wskazówka na 90C po przejechaniu 2,7km Wtyczka odpięta- wskazówka na niecałych 70C po przejechaniu 2,7km. Przejechałem jeszcze około 5km, wskazówka nie drgnęła. Warunki podobne- 15 lub 18 stopni C na zewnątrz, prędkość również niezbyt duża w obu przypadkach. Klima wyłączona. Dodatkowo przy odpiętej wtyczce słychać było niemiłosierne przelewanie wody zaraz po ruszeniu wozem- to chyba właśnie te awaryjne otwarcie termostatu. Bo po co termostat ma się otwierać (a po odgłosach myślę że otworzył się na max) zaraz po odpaleniu auta. Dla reszty: błąd 18080 mocno współpracuje z jakimkolwiek niepożądanym działaniem układu chłodzenia silnika u mnie było trochę szczęścia bo to tylko niedopięta wtyczka, ale może komuś się przyda taki przypadek Pieknie dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
