Ogi_master 0 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia Witam. Problem wygląda tak że na włączonym silniku jest problem z wbiciem jedynki i wstecznego, dwójka też lekko haczy. Ale na zgaszonym silniku wszystko chodzi gładko. Najdziwniejsze jest to ze gdy wcisne sprzęgło i odpalę silnik biegi wchodzą małym paluszkiem. Dopiero jak puszce sprzęgło i wcisne drugi raz problem się pojawia. Jedynkę i wsteczny można wbić z haczeniem i oporem jak auto się toczy. Sprzęgło łapie normalnie nie ślizga się. Wymieniłem olej w skrzyni. Wysprzeglik sprawdziłem pręży ostro nie da rady go utrzymać. Układ odpowietrzylem. Luzy na krzyżaku i kuli zlikwidowałem. Łożysko minimalnie słychać po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Co to może być. Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia wymien płyn w układzie sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogi_master 0 Opublikowano 8 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia (edytowane) 23 godziny temu, Dev napisał(a): wymien płyn w układzie sprzęgła Wymieniony. Kolor miał nie ciekawy. Problem nadal występuje. Jakieś inne pomysły? Ktoś wie czy żeby wymienić uszczelniacz wału od strony skrzyni biegów trzeba spuszczać olej i zrzucać miskę ? Edytowane 8 Kwietnia przez Ogi_master Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogi_master 0 Opublikowano 10 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia W dniu 7.04.2024 o 22:21, Dev napisał(a): wymien płyn w układzie sprzęgła Jak się okazało do wymiany tarcza 6,5 mm grubości i łożysko z wyrobioną bierznia od słoneczka. Docisk mimo że ma 25 lat wygląda porównywalnie z nowym jeżeli chodzi o grubość słoneczka przy łożysku. Dwumasa lekko przypalona ale nie było z nia problemów. Pytanie czy wymieniać całość czy można zostawić stary docisk, bo za docisk oryginał ze znaczkiem audi od awxa dałem 400 zł. Stoję kiepsko z kasą i można go bez problemu zwrócić albo zachować na przyszłość. Prosze o poradę w tej kwestii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz75 1 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia wymień kpl. tym bardziej, że opisywałeś problem z przełaczaniem biegów; W dniu 7.04.2024 o 20:42, Ogi_master napisał(a): Problem wygląda tak że na włączonym silniku jest problem z wbiciem jedynki i wstecznego, dwójka też lekko haczy. a przyczyną w/w problemów często okazuje się właśnie docisk... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
