Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Witam silnik 1.8T BFB wzdłużny czy ktoś się orientuje skąd to może cieknąć? Rano sprawdziłem poziom oleju w silniku i było tak mniej więcej 4/5 miarki czyli wszystko w normie lecz samochód był delikatnie nachylony w przód przejechałem max 300-400 metrów na parking by sprawdzić na płaskim, zgasiłem odczekałem godzinę i nagle patrzę i mam połowę bagnetu nigdy silnik nie palił oleju i nie ubywało ani grama z prawej strony (patrząc od przodu maski, strona kierowcy) pod filtrem oleju widać taki wyciek cały i widać miejsce z gwintem aby tam coś miało by być jakąś śrubą czy szpilka? ktoś może się orientuje na jakie koszta się szykować? Jutro jestem już umówiony do mechanika. Poniżej zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VRGOOD 17 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Chłodniczka oleju albo z odmy też może wyrzucać jak jest popękana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 23 minuty temu, VRGOOD napisał(a): Chłodniczka oleju albo z odmy też może wyrzucać jak jest popękana. Jest to możliwe aby w tak krótkim czasie silnik był odpalony max 5 min wyrzuciło aż tyle oleju? Dodam że dzień wcześniej jeździłem z dobre 20-25 km i nic się nie działo żadnych niepokojących objawów olej też był w normie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia pusciła uszczelka pomiedzy podstawa filtr oleju a chłodnicą oleju OE nr: 038 117 070 A Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): pusciła uszczelka pomiedzy podstawa filtr oleju a chłodnicą oleju OE nr: 038 117 070 A Myślisz? I to tak z dnia na dzień by puściła? I jest to możliwe aby przez tak krótki czas tyle oleju wypluła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 4 minuty temu, Equa napisał(a): I jest to możliwe aby przez tak krótki czas tyle oleju wypluła? jest, tam masz cisnienie oleju na poziomie do 4 bara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): jest, tam masz cisnienie oleju na poziomie do 4 bara Kurde, czyli jutro pozostaje laweta i do mechanika bo raczej nie warto ryzykować aby na kołach dojechał aby motoru nie zatrzeć bo mam do przejechania z 8 km do znajomego, na jakie koszta można się szykować za taką imprezę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia musisz zdjac osłone, odkrecic filtr oleju, nad nim jest nakretka, potem zdejmujesz chłodniczke zakładasz nowy oring, zakładasz chłodniczkę, nakretke i filtr roboty na 30-40 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2 minuty temu, Dev napisał(a): musisz zdjac osłone, odkrecic filtr oleju, nad nim jest nakretka, potem zdejmujesz chłodniczke zakładasz nowy oring, zakładasz chłodniczkę, nakretke i filtr roboty na 30-40 minut Ja niestety pod blokiem nie mam warunków do tego znajomy mechanik mi to zrobi ale widzę ze skoro filtr trzeba zrzucać to i nowy olej pewnie z bańkę 1 litr dokupić trzeba aby zalać to co się wyleje z filtra i nad nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia (edytowane) na dobra sprawe zrobisz to nawet pod blokiem Edytowane 14 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equa 0 Opublikowano 14 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 1 minutę temu, Dev napisał(a): na dobra sprawe zrobisz to nawet pod blokiem Jutro będę z tym walczyć na szczęście mam na noc do pracy może dam radę reanimować samochód do tego czasu, dam znać co to było na przyszłość dla innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Dźwigasz stronę kierowcy najwyżej jak się da, w tedy minimalna ilość oleju wycieknie, robiłem tak już u siebie bo mi też to puściło, o dziwo zakładałem nowe ale z zamiennika i taki efekt, założyłem Ori i jak na razie nie cieknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia Godzinę temu, Langista napisał(a): Dźwigasz stronę kierowcy najwyżej jak się da, w tedy minimalna ilość oleju wycieknie, robiłem tak już u siebie bo mi też to puściło, o dziwo zakładałem nowe ale z zamiennika i taki efekt, założyłem Ori i jak na razie nie cieknie. To jest 1.8T a nie 3.0i V6 Wystarczy zdemontować zbiorniczek płynu chłodzącego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia O kurde, to ja w porównaniu z nim mam wygodne dojście do tej podstawki, chociaż auto trzeba dźwigać 😅 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrestling1000 10 Opublikowano 5 godzin temu Udostępnij Opublikowano 5 godzin temu W dniu 14.04.2024 o 22:14, Langista napisał(a): Dźwigasz stronę kierowcy najwyżej jak się da, w tedy minimalna ilość oleju wycieknie, robiłem tak już u siebie bo mi też to puściło, o dziwo zakładałem nowe ale z zamiennika i taki efekt, założyłem Ori i jak na razie nie cieknie. No właśnie kilka dni temu miałem to samo wymieniłem na erlinga no i kurczę dalej gdzieś się sączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
