Pomoc w identyfikacji błędów.w A4 B6 1.9TDI
Alduric
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Alduric,
Cześć, zakupiłem kolejne w moim życiu Audi i pierwsze auto z silnikiem na ropę. Chodzi jak traktor ale chodzi :) Niestety jak to w autach używanych, mam problem z wyskakującym błędem ESP podczas jazdy, błąd gaśnie po zgaszeniu auta, a następnie pojawia się podczas jazdy - Zawsze, po chwili dłuższej lub krótszej. VCDS pokazał mi dwa błędy które wklejam poniżej.
Nie jestem fachowcem, raczej amatorem więc proszę o pomoc i wyrozumiałość. Zanim napisałem ten post, użyłem google ale ilość rozbieżnych odpowiedzi na mój problem jest ogromna, od ' uszkodzonego czujnika hamulca ' po uszkodzony/kończący się wtrysk na 2gim cylindrze, który również może powodować wyskakujący błąd esp (Możliwe to?)
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 038-906-019-AVF.lbl
   Oznaczenie elementu: 038 906 019 FP
   Komponent: 1,9l R4 EDC 0000SG  1467
   Kodowanie: 00002
   Kod serwisu: WSC 63351
   VCID: 6ADB74A9167FEE1A6B-4B32
   WAUZZZ8E52A087471     AUZ6Z0A0117571
Znaleziono 1 blad:
17672 - Zawór pompowtryskiwacza cylinder 2 (N241)
            P1264 - 35-10 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny
Kody gotowosci: 0 0 X X X
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 614 517
   Komponent: ABS/ESP front       1726
   Kodowanie: 04255
   Kod serwisu: WSC 06435
   VCID: 65C10795FF61C16246-515A
Znaleziono 1 blad:
18265 - Sygnał obciążenia
            P1857 - 35-10 - komunikat o usterce ze sterownika silnika - Sporadyczny
Dodam iż jest to 1.9 tdi AWX, jeśli ma to znaczenie.
pompka do wymiany
Pompka?
Co w tym jest niezrozumiałego?
O jakiej pompce może być mowa z błędem
Zakładam że mowa o wtrysku na drugim cylindrze? Czy wymiana jednego jest akceptowalna? Czy powinno się komplet? Czy wstawienie używanego wtrysku jest możliwe? Czy trzeba go 'przypisac' do auta?
Edytowane przez Alduric
Tak
Jeżeli tylko jeden ma usterkę to tak.
Jest aczkolwiek nie zalecane bo kij wie czy też nie jest uwalony.
Nie. PD to nie injektory. Tylko injektory w silnikach CR należy dopisać.
Dziękuję Ci za odpowiedź. Do pytam jeszcze, czy błąd z wyskakującym ESP który też tu widać, może być spowodowany błędem wtrysku? Jeśli tak, to dlaczego? Nie rozumiem co ma esp do wtrysku? (Jeśli ma?)
Błąd ten jest powiązany z błędem w silniku i informuje o tym, że silnik pracuje w trybie awaryjnym i został tam włączony wstępny wtrysk.
To by wyjaśniało czemu wibruje i głosno pracuje. Umiesz mi "mniej więcej" ocenić koszta regeneracji i robocizny wymiany plus ustawienie tego? Nie chce żeby ktoś mnie naciągnął , co raz mi się już przytrafiło.
Nie mam pojècia jak kształtują się ceny w PL, bo od 25 lat tam nie mieszkam.
  • Rozwiązanie
Wtrysk został zregenerowany, problemy z autem ustąpiły - Tj. Drgania, nierówna praca. Błędów brak.
Pozdrawiam i dziękuję
