gripo 0 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja Witam mam problem z czujnikami parkowania w swoim Audi A6 C5. Po prostu z dnia na dzień przestały działać. Jeździłem tak ponad rok ale chciał bym się w końcu za to zabrać. Kupiłem u chińczyka kabelek vag kkl chcąc sprawdzić błędy w jakimś programie diagnostycznym tylko nie za bardzo się na tym znam. Nie wiem czy to wina taniego kabla czy jakiś problemów z oprogramowaniem ale nie wszystko działa. Pobrałem i zainstalowałem vcds lite, kabel łączy się z programem jednak nie mam dostępu do wszystkich opcji. Mogę połączyć się np. z Silnikiem, ABS, ale np. próbując połączyć się z czujnikami parkowania pojawia się błąd „no response from controler”. Pół dnia dziś poświęciłem żeby jakoś rozwiązać ten problem ale niestety się nie udało, nie wiem co może być tego przyczyną, może któryś z was forumowiczów, cos doradzi. Wracając do czujników, to tak jak napisałem, przestały działać nagle z dnia na dzień. Teraz po wrzuceniu wstecznego, nic się nie dzieje, cisza, brak jakiegokolwiek dźwięku. Myślałem że może padł ten głośniczek, sprawdzałem też czujniki „na ucho” nie słychać żadnego cykania, próbowałem nawet nagrać dyktafonem przykładając telefon, także bez rezultatu więc strzelam że cały układ jak by nie działa. Sprawdzałem bezpieczniki, są ok. Zdejmowałem tylny zderzak i przy jednym czujniku był przerwany kabelek to udało się zlutować, jednak i to nie pomogło. Czy ktoś z was ma może pomysł od czego zacząć ? Wiem ze bardzo pomocne było by sprawdzenie tego za pomocą Vag tylko jak mogę sobie poradzić z tym żeby udało się jakoś połączyć z ta opcją ? Z góry dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja (edytowane) Z którym sterownikiem PDC próbowałeś się połączyć ? 76 czy 10? W C5 sterownik czujników PDC to sterownik 76. Jak próbowałeś połączyć się ze sterownikiem 10, to taki będziesz właśnie miał komunikat, że sterownik nie odpowiada, gdyż go tam nie masz. Wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć. Edytowane 5 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gripo 0 Opublikowano 6 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja Tak jak najbardziej próbowałem połączyć się ze sterownikiem 76. I wrzucam pełny skan, chociaż z wieloma funkcjami nie udało się połączyć, być może kabel za słaby, albo tak jak piszesz niektórych funkcji nie ma więc się nie łączy. VCDS-Lite Version: Release 1.2 Monday, 06 May 2024, 17:49:25:0 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,22,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 CF Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1540 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 VCID: 5DCD1A77C429 WAUZZZ4B83N078253 AUZ7Z0B2293972 1 Fault Found: 17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus P1163 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 06255 Shop #: WSC 02325 VCID: 253D7297ACF9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Controller: 4B0 820 043 AK Component: A6-Klimavollautomat 0105 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 VCID: 63B92C8FE24D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Controller: 4B0 959 655 P Component: Airbag 8.4EP 2002 Coding: 0000506 Shop #: WSC 02325 VCID: 3D0DBAF72469 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL Controller: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 00140 Shop #: WSC 00001 VCID: 2D2D8AB7F409 WAUZZZ4B83N078253 AUZ7Z0B2293972 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL Controller: 4B0 962 258 N Component: Zentralverrieg.,DWA D37 Coding: 06987 Shop #: WSC 02325 VCID: 341B9FD31723 13 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01562 - Right Rear Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.LBL Controller: 4B0 951 178 A Component: Innenraumueberw. D04 Coding: 00101 Shop #: WSC 02325 VCID: 263F759BD1FF No fault code found. End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja Czy czujniki są fabrycznie w aucie czy może dokładane. Zrób zdjęcie zdetzaka z czujnikami i wstaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gripo 0 Opublikowano 6 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja (edytowane) Czujniki wydaje mi się że fabryczne. https://ibb.co/0j9rWVy https://ibb.co/MpfktxJ https://ibb.co/gF7nXWm I uprzedzając pytanie, tak czujniki nie działały już bardzo długo przed obcierką na tym zderzaku 😅 Edytowane 6 Maja przez gripo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja Z przodu też masz czujniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gripo 0 Opublikowano 6 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja Nie, z przodu czujników brak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 6 Maja Udostępnij Opublikowano 6 Maja Dobrze by było sczytać błędy innym urządzeniem diagnostycznym, aby mieć pewność, czy to tylko Twój VCDS się nie łączy, czy może rzeczywiście nie ma komunikacji ze sterownikiem 76. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
