Szarpiąca skrzynia s-tronic w A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez tom0104,
Witam wszystkich
Mam problem w swojej A4, skrzynia OCK 7 biegowa, mianowicie przy zmianie z 2 na 3 jest szarpnięcie choć nie za każdym razem, a ponadto ostatnio podjeżdżając pod strona górę odniosłem wrażenie jak gdyby ślizgało się sprzęgło.
Olej z filtrami wymieniałem 5 miesięcy temu i zastanawiam się czy to sprzęgło hydrokinetyczne już pada i czy da się to sprawdzić na samochodzie. A i przebieg ok. 180k
Opisałeś prawie wszystkie objawy kończącego się sprzęgła :D
W poniedziałek ma być diagnozowany w warsztacie jak będzie gotowy dam znać co i jak.
Dziwi mnie to iż największe szarpnięcie jest na 2/3 i odwrotnie a nie na wszystkich biegach.
Tam były serwisowe akcje z aktualizacją softu, zadzwoń do ASO i dopytaj. Po wymianie oleju robiona była pełna adaptacja?
Po wymianie niebyła robiona adaptacja ponieważ mechanik który to robił stwierdził że niema takiej potrzeby.
Tak jak pisałem w poniedziałek zaprowadziłem samochód do warsztatu zajmującego się tylko naprawami skrzyń biegów i początkowo stwierdzili że wszystko jest w porządku. Po rozmowie ze mną i wyjaśnieniu o co chodzi po raz kolejny zaczeli go diagnozować. I się zaczęło wymiana sprzęgła, sterownika, łożysk bo podobno są mikro opiłki , czyszczenie mechatroniki, nowe filtry i olej. Koszt ogromny i na moje oko nie wiedzieli co jest więc chcieli wszystko wymienić. Zgodziłem się na naprawę żądając pisemnej gwarancji po dwóch dniach auto miało być gotowe lecz odebrałem auto tak jak je wstawiłem ponieważ panowie nie mieli czasu na zajęcie się nim przez cały tydzień. Tak w skrócie wyglądała ta sytuacja.
Dodam jeszcze że to nie żadna stodoła tylko renomowana firma.
Skoro warsztat uważa że nie trzeba robić adaptacji, to producent i taka opcja w vcds się myli. Nie umiem tego skomentować.
Jestem po wymianie oleju MTF Revanol gdyż go nie wyaminiałem z wyjątkiem ATF sekcja mechatroniki...zupełnie inna jazda skrzynia działa pięknie, szarpanie przy ruszaniu zdecydowanie mniejsze po wymianie poduszek silnika zdecydowanie inny start nic nie puka czy stuka na ciepłem silniku, zobaczymy jak bedzie jutro na zimym.Pozdro
W dniu 9.05.2024 o 15:34, tom0104 napisał(a):
Witam wszystkich
Wymieniałęś olej w sekcji mechanicznej?
Tak w części mechanicznej wraz z filtrami.
  • Rozwiązanie
Wymiana sprzęgła zakończyła sprawę biegi przebija bardzo ładnie bez szarpnięć. Dodatkowo czyszczona mechatronika i nowe filtry z olejem cena 10k.
Astro duża cena, gdzie tyle zapłaciłeś?
Edytowane przez Alduric
Sprzęgło z olejem 10 tyś. zł ???  WOW !!! Kto to robił ?
