Problem z hamulcami w a4b6 2.0alt
Cześć,
W zeszłym roku przed zimą zostały wymienione w moim aucie 4 zaciski, tarcze, klocki i przewody hamulcowe. Proces odpowietrzania układu przeszedł podobno bez problemów. Natomiast zimą jak temperatury spadły mocniej poniżej zera, można było odnieść wrażenie jakby pedał hamulca "zamarzał" po pierwszym wciśnięciu hamulca problem znikał. Czasem też zdarzało się że na postoju przy naciskaniu hamulca było słychać syczenie w podszybiu jakby spod zbiorniczka płynu. Dodatkowo wczoraj miała miejsce dość dziwna sytuacja gdyż przy nagłym hamowaniu i mocnym wciśnięciu pedału hamulca został w podłodze i przy jego ponownym wciśnięciu wrócił do właściwej pozycji. Twardość pedała hamulca cały czas jest taka sama.
Miał ktoś może podobny problem i go rozwiązał?
woda w serwie
