lukasz51237 Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 Witam, ostatnimi czasy w okolicach 3tys obr, turbo łapie mi tryb awaryjny, przy tym zapisuje się błąd: 17965 - regulacja ciśnienia doładowania P1557 - 35-00 przekroczona granica regulacji Wstawiam logi turbiny, może ktoś zerknie okiem: dynamiczna 11: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 11 BS: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Rob@k Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 (edytowane) Zapewne geometria się zacina. Ostatnio miałem ten sam problem w passacie. Ja wymieniłem turbo. Edytowane 17 Maja 2024 przez Rob@k
lukasz51237 Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Opublikowano 17 Maja 2024 No właśnie dzisiejsze logi wg mnie wskazują na zapieczoną geometrię, ale notlaufa miałem już w styczniu i wtedy miałem niedoładowanie co mnie zdziwiło. Tak to wyglądało w styczniu: 03: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 08: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 10: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 11: VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
