Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 42 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Tak, na wyjściu chłodnicy jest czujnik temp. G83. Jak myślisz, on może być powodem? Jutro z rana podepnę kompa to bym sprawdził wartości po całej nocy postoju auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Jeżeli pokazuje głupoty to może to być przyczyną. Spawdź także wartości temperatur czujników temperatury spalin na zimnym oraz rozgrzanym silniku, bo to też może być przyczyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli pokazuje głupoty to może to być przyczyną. Spawdź także wartości temperatur czujników temperatury spalin na zimnym oraz rozgrzanym silniku, bo to też może być przyczyną. A gdzie te wartości sprawdzić? Pokierujesz proszę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca W sterowniku silnika w blokach pomiarowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 5 minut temu, Muskel1 napisał(a): W sterowniku silnika w blokach pomiarowych. A ile tych czujników spalin jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Są 2, jeden przed, drugi za dpfem. Czujnik temp. spalin 1 i czujnik temp. spalin 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Są 2, jeden przed, drugi za dpfem. Czujnik temp. spalin 1 i czujnik temp. spalin 2. Okej. Jutro sprawdzę rano i dam znać. Dziękuję Na szybko zapytam, gdzie to powinno być zamontowane dokładnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Jeżeli się nie mylę, to jest to osłona tylnych sprężyn na wahaczach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli się nie mylę, to jest to osłona tylnych sprężyn na wahaczach. Gdzie to dokładnie ma być? 😅 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca A i no, przypomniało mi się, że ręczny sam nie odpuszcza gdy chce ruszyć. Zmieniłem w adaptacji by puszczał bez wciśniętego pedału hamulca. Nic to nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca A pasy masz zapięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): A pasy masz zapięte? Tak mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Czerwca Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca Którą adaptację dokładnie zmieniłeś w sterowniku 53? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 38 minut temu, Muskel1 napisał(a): Którą adaptację dokładnie zmieniłeś w sterowniku 53? Jutro ci podrzucę co jest zakodowane A co nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 7 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca W dniu 6.06.2024 o 20:46, Muskel1 napisał(a): A jeszcze pytanie co do tego czujnika. On mógł się zepsuć? On jest wymienny? W tygodniu będę patrzeć tam, czy bardziej wiązka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca (edytowane) Każda część może się zepsuć. Nic nie jest wieczne. Podobnie jak wiązka, która mogła ulec uszkodzeniu. Scenariuszy jest wiele. Edytowane 8 Czerwca przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego1121 0 Opublikowano 8 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 17 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Są 2, jeden przed, drugi za dpfem. Czujnik temp. spalin 1 i czujnik temp. spalin 2. Takie wartości po całej nocy postoju auta. Dpfa nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Sprawdź na pracującym rozgrzanym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Dlaczego dpfa nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
