Problem z elektryką w A4 B6
riko31
Witam, w Audi a4b6 cala elektryka padła nie działające szyby, kierunkowskazy klimatyzacja włącza się i wyłącza, zegary pomimo ich wyłączenia dalej się świecą błędy Esp i abs. Czy przyczyną może być moduł kierownicy? wymieniałem go 3/4 tygodnie temu na taki z tempomatem i full fis przejechałem 2k kilometrów i to sie stało samochód zwariował. Dlatego pytanie czy zawiódł moduł kierownicy czy może moduł komfortu?
Podmień na stary a się przekonasz. Jakie błędy wypluwa VCDS?
Najpierw to pokazał chyba wszystkie błędy które się da, po skasowaniu ich pokazały się tylko te  to co są  na zdjęciu
Zrób kompletny autoskan i pokaż tu wynik w formie pliku txt. Sprawdź na odłączonym Aku czy wtyczka się dobrze trzyma, spróbuj na nowo podłączyć.
Mogę jeszcze dodać że jak wchodziłem w grupę steering wheel to nawet go nie widziało to samo było z grupą 09 cent.
Okej zraz sprobuje podesłać po pierwszym auto scanie wyporgramiwalo mi cały fis zakładam ze tempomat też nie działa, jeśli chodzi o wtyczkę to ma być ta podpięta do modułu kierownicy?
Address 01: Engine        Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
   Part No SW: 8E0 909 518 M    HW: 8E0 909 018
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
   Coding: 0011701
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   VCID: 3A7B87EF765F9041CD-515A
   VINID: 9D196AAAA2151424421491C214C52BE6D1
2 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 008 - Missing Message from A/C Controller
18107 - Powertrain Data Bus
            P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-517.lbl
   Part No: 8E0 614 517 A
   Component: ABS/ESP allrad      1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2643439FC2E704A199-513C
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   1012
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 5EB32B7FDA379C6191-515A
6 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-00 - No Communications
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
00474 - Control Module for Immobilizer
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-84.lbl
   Part No: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         5001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351 000 00000
   VCID: 74E769D714BB2631D7-515A
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8E2.clb
   Part No: 8E0 920 900 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 00006
   VCID: 295948A3D3F92BD9B4-5178
   WAUZZZ8E52A259725     AUZ6Z0B0003763
9 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01336 - Company Data Bus for Comfort System
            37-10 - Faulty - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 06:19)---------------
Po wymianie pająka, robiłeś adaptacje czujnika?
Tak, wszystko było kodowane sam nie mogłem zakodować tempomatu niektórzy na internecie pisali że to mogła być wina tunera po wyprogramowaniu sondy pojechałem do niego i jakoś to ogarnął, spróbuje wymienić na stary moduł może to pomoże
Wymieniłem moduł na stary dalej to samo
Może ktoś ma jakieś propozycje gdzie zacząć szukać przyczyny?
Wymontuj zegary i wypnij i wepnij do nich kilka razy zieloną i niebieską wtyczkę.
jutro spróbuję zobaczymy czy coś to da
Masz problemy z komunikacją prawie z wszystkimi sterownikami. Być może styki są gdzieś zaśniedziałe, stąd kilkukrotne wypięcie i wpięcie wtyczek za zegarami. Zegary w tym modelu to centralka.
Dzisiaj rano odpaliłem samochód i nagle wszytko działa myślę że nie problem w zaśniedziałych stykach od zegarów a gdzieś dostała się wilgoć
Wilgoć zostawia za sobą rdzę, także za niedługo nie będziesz mógł znowu nic zrobić 😅
Edytowane przez Langista
Tak, wiem ale w piątek mam przegląd później będę szukał przyczyny, jeśli ktoś będzie miał jakieś pomysły jeszcze niech napisze ja sam myślę żeby zacząć od tylnych drzwi od strony kierowcy pokazywało mi tam błąd wcześniej i się nie zamykały, szyba szła tylko w dół więc może tam się robi jakieś duże zwarcie i wszytko wywala
Nie ma opcji, to nie ma powiązania. Najczęściej przy tym błędzie winna jest przelotka i przetarte kable lub padający moduł drzwi, w drzwiach kierowcy, rzadziej pada zamek lub mikrostyk w nim.
Ty masz błąd albo z zegarami albo z modułem komfortu.
okej, jesli okaże się ze padł moduł komfortu to musi byc dokładnie taki sam moduł(numer częsci) czy obojętnie jaki?
Najlepiej taki sam lub kompatybilny,  moduł trzeba potem zakodować i przypisać kluczyki.
