MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Cześć, potrzebuje pomocy z zawieszeniem 1BE w A4 B6 Avant 1.8T ośka… po montażu LPG tył nieco siadł na tyle że przy prawie pełnym baku benzyny i pełnej butli LPG koło chowa się w nadkole (17” felga) czy jest jakiś sposób aby wyrównać tył z przodem? Bo z przodu teraz zrobiła się tym samym lekka koza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Wymienić sprężyny na wyższą kategorię wagową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 8 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 9 minut temu, przem8 napisał(a): Wymienić sprężyny na wyższą kategorię wagową. Dobrze, nie widzę problemu ALE jestem laikiem i byłoby super gdybyś Ty lub inny z kolegów z tego forum podzielił się numerami i marka konkretnych sprężyn oraz pokazał foto najlepiej przed i po Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 8 Czerwca Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca Jest cały temat z kategoriami wagowymi sprężyn w b6 i b7 więc byłoby super jakbys sobie poszukał. 34 minuty temu, MARCIN_XYZ napisał(a): pokazał foto najlepiej przed i po Mi to wisi i nie będę w starego gruza inwestować w sprężyny żeby 2 cm wyżej stał:P Wiem, że taki temat istnieje z całą rozpiską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 10 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca W dniu 8.06.2024 o 22:43, przem8 napisał(a): Jest cały temat z kategoriami wagowymi sprężyn w b6 i b7 więc byłoby super jakbys sobie poszukał. Mi to wisi i nie będę w starego gruza inwestować w sprężyny żeby 2 cm wyżej stał:P Wiem, że taki temat istnieje z całą rozpiską Cieszę się twoim szczęściem że ci wisi ale poczekam na odpowiedź kogoś komu nie wisi pozdrawiam cieplutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 11 Czerwca Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca Baw się dobrze: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sam@spoko 0 Opublikowano 18 Czerwca Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca Podkładki pod sprężyny "pakiet na złe drogi". Można wymienić tez podkładki gumowe pod sprężynami. Wszystko bram jest sklepane. Ostatnio wymieniałem sprężyny. Okazało się też że były mocno zużyte ściśnięte. Przed zabiegiem można było wsadzić jedynie palce na płasko w nadkole. Po zabiegu przestrzeń że można wsadzić pięść taka różnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
