Tomson Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Witam, bardzo ciężko dostać dystanse 10mm z pierścieniem centrującym. Czy jak zastosuje dystanse 10mm bez pierścienia centrującego to koła będą biły podczas jazdy? Czy przy takich wąskich dystansach muszę dokupić dłuższe śruby, czy oryginalne audi wystarcza?
Gość gienio Opublikowano 7 Maja 2009 Opublikowano 7 Maja 2009 Witam, bardzo ciężko dostać dystanse 10mm z pierścieniem centrującym. Czy jak zastosuje dystanse 10mm bez pierścienia centrującego to koła będą biły podczas jazdy? Czy przy takich wąskich dystansach muszę dokupić dłuższe śruby, czy oryginalne audi wystarcza? bez jakiego pierścienia ?? tego na którym jest osadzona felga? czy po prostu masz większy otwór i chcesz tam włożyć pierścienie centrujące zmieniające wielkość otworu ?? bo jak bez tego pierwszego to sobie odpuść, felga musi być na czymś osadzona , a tak by sie trzymała ino na śrubach i by mogła odpaść w skrajnym przypadku :gwizdanie: śruby na pewno muszą być dłuższe,
Tomson Opublikowano 8 Maja 2009 Autor Opublikowano 8 Maja 2009 bez tego na którym osadzona jest felga
Daimos Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Nie da rady, felga musi się na czymś opierać, a same śruby tego podparcia nie dadzą, dlatego pierścień centrujący musi być.
Dibo Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Nie jestem pewny ale wydaje mi się że kiedyś u znajomego widziałem założone dystanse bez pierścienia centrującego i felgi nie biły Ale głowy nie dam sobie uciąć.
Cuber Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Dystans powinien miec pierścień centrujący :gwizdanie: Jeździłem na dystansach bez pierścienia i koła biły że po dosłownie 2 dniach wyrzuciłem te dystanse :gwizdanie:
ksiadz99 Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Cuber ale to byly dystanse 10mm ? Ja wiem ze do 10mm nie daje sie pierscieni bo to jest jak na moje niewykonalne. Tzn piasta bez zalozonego dystansu jest na pewno dluzasza niz 10 mm wiec jak nalozymy dystans 10mm to bedzie on dzialal jak podkladka pod srube, kawalek piasty nadal bedzie wystawal i spelnial funkcje "pierscienia centrujacego". Nie da sie nalozyc pierscienia centrujacego na piaste bo maja takie same srednice, no tak czy nie? Pierscien centrujacy w dystansie stosuje sie jako przedluzenie piasty. Co do srub to maja byc dluzsze od ori o grubosc dystansu
Cuber Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Były to 15 mm na przodzie :gwizdanie: Kupiłem Je normalnie z pierścieniami centrującymi po tygodniowej jeździe coś było nei tak, ściagam koła i patrze ze pierscienie sie odrywają a wiec wywaliłem te pierscienie no a reszte opisałem wyżej :gwizdanie:
slaweq Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Ja jeżdze z dystansami 10 mm bez pierścieni centrujących i nic nie bije
ksiadz99 Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Były to 15 mm na przodzie :gwizdanie: Kupiłem Je normalnie z pierścieniami centrującymi po tygodniowej jeździe coś było nei tak, ściagam koła i patrze ze pierscienie sie odrywają a wiec wywaliłem te pierscienie no a reszte opisałem wyżej :gwizdanie: no to nie ma sie co dziwic, ktos ci sprzedal plasteline.. przy 15mm ja tez mam pierscienie centrujace ale przy 10mm sie nie robi
Tomson Opublikowano 9 Maja 2009 Autor Opublikowano 9 Maja 2009 no właśnie dopiero wczoraj wymyśliłem dlaczego przy 10mm nie ma pierścienia bo przecież ten "bolec" na piaście jest dłuższy i tak jak ktoś wyżej napisał, dystans działa jak podkładka pod nakrętkę
Dibo Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 Ja jeżdze z dystansami 10 mm bez pierścieni centrujących i nic nie bije Ten mój kumpel też miał 10 mm więc to by się zgadzało
mcm Opublikowano 9 Maja 2009 Opublikowano 9 Maja 2009 u mnie miałem 10mm bez pierścienia i niestety biły,
Flyer Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Mi przy 10mm bez pierscieni bily niemilosiernie, ale podobno po zastosowaniu pierscieni [doklada sie je do dystansow] efekt znika. Nie testowalem jednak... slaweq, na pewno nie masz dokladanych pierscieni do tych dystansow? Jak zalozylem, to nie dalo sie jechac powyzej 80km/h.
Dibo Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Flyer można tak zrobić z tymi pierścieniami Ten sam efekt jest jak felga ma większy otwór centrujący i wtedy się dokłada pierścień by to zniwelować.
Tomson Opublikowano 10 Maja 2009 Autor Opublikowano 10 Maja 2009 ten bolec na piaście ma długość około 2cm to jak zakładam dystans 1 cm to felga powinna jeszcze załapać poza tym nie ma możliwości dołożenia pierścienia skoro ten bolec jeszcze wystaje 1cm
Flyer Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 ten bolec na piaście ma długość około 2cm to jak zakładam dystans 1 cm to felga powinna jeszcze załapać Zobaczysz, bedzie bic
