Kalibracja radaru w A4 B9
Zrobiłem w tym czasie dwa lub trzy scany, ale nie pamiętam, który był z podpiętymi. Jutro po pracy zrobię świeży.
Ok. 😄
To do jutra. Dzięki.
Wszystko wygląda ok. Czy asystenty działają poprawnie?
Pewny jesteś, że to aktualny?
Z tego co widzę, radar jest odpięty.
Tak, to dzisiejszy scan. Na 99,9% jestem pewny, że podłączyłem kostkę.
Coś nie łączy. Sprawdź kostkę, jeżeli jest wpięta, to sprawdź czy dochodzi do radaru napięcie. Jeżeli nie, to sprawdź bezpiecznik.
Czyli znowu demontaż zderzaka ☹️
Sprawdź najpierw bezpiecznik.
Możesz podpowiedzieć, który to bezpiecznik?
Z dużym prawdopodobieństwem nie będzie to bezpiecznik, bo właśnie widzę, że oba radary zasilane są z tego samego bezpiecznika SB9, który znajduje się pod podstopnicą strona kierowcy w listwie ST4.
Na scanie brak łączności ze sterownikiem po stronie pasażera czyli J428.
Strona kierowcy J850 łączy się na scanie normalnie.
Albo wtyczka wypięta, albo może masa do radaru nie dochodzi. Sprawdź czy punkt masy 685 nie jest luźne lub przewód idący do radaru nie urwał się.
Pinkt masy jest na prawej podłużnicy.
Twoja wiedza i chęć pomocy są godne podziwu. W weekend spróbuję to sprawdzić. Bardzo Ci dziękuję thumbup1 hi
Witam. Problem, który na szczęście okazał się bardzo banalny, został już rozwiązany. Wtyczka od prawego radaru nie była do końca wpięta, tylko delikatnie nasunięta facepalm (SKLEROZA). Po wpięciu wtyczki i zamontowaniu zderzaka wszystko wróciło do normy. Auto-Scan, kasowanie błędów i 100% OK. Jazda próbna i wszystko śmigabanan.
Muskel wielkie dzięki za pomoc i poświęcony czas. Pozdrawiam.
hi Super! Fajnie , że tylko taka błahostka, a nie jakaś droga naprawathumbup1
