P1156 Sensor Map brak możliwości usunięcia błędu
Kamilsliwa
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Kamilsliwa,
Witam od kilku tygodni borykam się z błędem i p1156-35-10. Na początku kupiłem nowy czujnik niestety nic późnej znalazłem brak przejścia pomiędzy przewodami z wtyczki czujnika do ecu (przewodu od odczytu ciśnienia i temperatury) sprawdziłem ponownie jest przejście oraz prócz minusa żaden nie dzwoni na masie. Mimo napraw z mojej strony błędu nie idzie skasować. Czy ktoś miał podobny przypadek bądź wie za co ten błąd jest odpowiedzialny jeszcze.
Sprawdzalem i podmieniałem zawór n18 z n75 ciśnienie na sztance od turbo jest lecz czy to ciśnienie kiedy przytykam palec od węża na gruszce ma być jednakowe? Pozdrawiam
Czujnik oryginalny który był założony na sprawdzilem pod zasilaczem wartość napięcia po zmianie temperatury zmienia się lecz próby ciśnieniowej nie mogę wykonać. Poza tym założyłem nowy czujnik który jest zamiennikiem boscha i nadal nie idzie skasować błędu. Pomysły mi się kończą
Nie pisz przypadkiem jak, bo jeszcze komuś może się przydać. Zabierz tajemnicę do grobu.
To właśnie dzięki takim jak Ty, (wiem ale nie powiem, bo mnie też nikt nie pomógł) nie dostałeś odpowiedzi.
Co za typy...... powinien od razu ban na miesiąc polecieć za takie zachowanie....
