Kamdro1 Opublikowano 18 Lipca 2024 Opublikowano 18 Lipca 2024 Witam zaswieciała się kontrolka od silnika, podpiąłem pod komputer i pokazuje błąd po183, została wymieniona na początku wtyczka i dalej ten sam problem, wymieniony czujnik i dalej to samo, może ktoś poratować?
RaThek Opublikowano 18 Lipca 2024 Opublikowano 18 Lipca 2024 Pin 1 z wtyczki przy czujniku powinien mieć przejście do pinu 103 we wtyczce sterownika silnika i analogicznie pin 2 przejście do pinu 111 więc zacząłbym od sprawdzenia tego.
Kamdro1 Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Opublikowano 19 Lipca 2024 16 godzin temu, RaThek napisał(a): Pin 1 z wtyczki przy czujniku powinien mieć przejście do pinu 103 we wtyczce sterownika silnika i analogicznie pin 2 przejście do pinu 111 więc zacząłbym od sprawdzenia tego. A jak by się okazało że są na obrot podłączone to czy czujnik trzeba niwy?
RaThek Opublikowano 20 Lipca 2024 Opublikowano 20 Lipca 2024 (edytowane) Przejścia masz zmierzyć między wtyczką czujnika a wtyczką sterownika silnika, czujnik w tym momencie nie ma nic do rzeczy bo i tak będzie odłączony. EDIT: Jeżeli pytasz czy jeśli podłączyłeś na odwrót to czy uszkodziłeś czujnik to nie sądzę bo to czujnik rezystancyjny więc nawet na odwrót podłączony możliwe że też by działał. Edytowane 20 Lipca 2024 przez RaThek
