Program VCDS lub VAG COM
Witam
Mam pytanie nie ma może ktoś informacji skąd można ściągnąć Vag com lub VCDS?
dzięki
Do A4 B6 wystarczy Ci VCDS Lite, możesz pobrać oficjalnie i legalnie ze strony Ross-Techu:
WWW.ROSS-TECH.COM
Do tego kabelek w granicach 50 zł, szukaj pod hasłem VAG COM KKL na allegro.
Dziękuję za informację;)
Niestety ten VCDS nie odczytuje portu USB
Czy idzie to jakos ustwaic?
taki
kwestia sterownika, pokaż co Ci się się pokazuje w menedżerze urządzeń po podłączeniu tego interfejsu, jakie porty COM, instalowałeś jakieś sterowniki ?
Takie coś się wyświetla
Zdjęcie poniżej
Sterowniki najprawdopodobniej zainstalowały się same ?
Musisz w opcjach programu ustawić odpowiedni port, ten sam na którym wykrywa interfejs.
Czyli u Ciebie będzie to 3.
Cześć
Pokazuje mi się takie coś jak na zdjęciu poniżej
Nie
Tylko pod komputer podłączony
Wybacz ale jestem w tym zielony
31 minut temu, kamilloo2188 napisał(a):
Nie
To podepnij.
Dzięki
Działa. Sorry Panowie ale jestem w tym zielony
Takie błędy mi wyskoczyły
Ja często korzystam z tej strony:
WIKI.ROSS-TECH.COM
Dzięki
A ktoś może wie jakie kroki trzeba poczynić przy takim bledzie ?
Błąd komunikacji z modułem ABS, może być uwalony sam moduł, może być przerwa w obwodzie CAN... zobacz w silniku kanał 0125 czy komunikuje się z ABS, powinno być 1 przy tym polu.
  • 4 miesiące temu...
Cześć
Odgrzewam kotleta
chcialem jeszcze sie dopytac czy mozna dokladnie ustalic co jest przyczyna tej usterki i jak to zrobic?
Dziękuje
Czy to moze byc tez ktorys z bezpiecznikow?
  • 7 miesięcy temu...
witam mógł by ktos powesłać vcds ten z stronu co byla mowa wyżej mi nic nie daje bo jest to wersja lite a w niej niema pełnej fynkcjalności
Nikt nie podeśle, bo to niezgodne z regulaminem forum.
Jedyne co mogę podpowiedzieć to jest tego od groma np na chomikuj i tym podobnym portalach ;)
