KorteX Opublikowano 23 Lipca 2024 Opublikowano 23 Lipca 2024 Cześć, mam taki problem z klimą, że właściwie jej nie mam - w komputerze raz na jakiś czas wyskoczy błąd od zaworu N280 - przerwa zwarcie z plusem - sporadyczny Ciśnienie na sprężarce urośnie do 15-16bar i spada spowrotem do 8 (film w załączniku) Żeby było zabawniej po umyciu samochodu i zlaniu skraplacza wodą na myjni klima działała do pierwszego zgaszenia auta I spowrotem zdechła (z myjnia probowalem dwa razy wiec szansa na przypadek jest mala)... próbować z nabijaniem czynnika na nowo? Dotrę do wiązki od zaworu bez rozbierania połowy samochodu?
KorteX Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Opublikowano 24 Lipca 2024 11 godzin temu, RaThek napisał(a): Wentylator klimatyzacji działa? Raz działa, raz nie... ale w obu C6 które mamy ten wentylator ma jakiś problem i nie chodzi (za duży opór żeby wystartował) i w drugiej klima działa normalnie, a u mnie nie działa... więc nie wiem czy wentylator brać pod uwagę
RaThek Opublikowano 24 Lipca 2024 Opublikowano 24 Lipca 2024 Wentylator musi działać, na postoju to jest kwestia chwili kiedy jest potrzebny i jeżeli nie działa to klima się wyłączy żeby się nie uszkodzić. Natomiast jego działanie na postoju wygląda tak że chodzi chwilę i się wyłącza żeby po chwili włączyć się ponownie. Im klimatyzacja bardziej obciążona tym więcej będzie pracował.
KorteX Opublikowano 25 Lipca 2024 Autor Opublikowano 25 Lipca 2024 10 godzin temu, RaThek napisał(a): Wentylator musi działać, na postoju to jest kwestia chwili kiedy jest potrzebny i jeżeli nie działa to klima się wyłączy żeby się nie uszkodzić. Natomiast jego działanie na postoju wygląda tak że chodzi chwilę i się wyłącza żeby po chwili włączyć się ponownie. Im klimatyzacja bardziej obciążona tym więcej będzie pracował. Jeżeli byłaby to wina wentylatora to czemu w drugiej C6 klima daje mrozem gdzie tam wentylator też nie ma siły się ruszyć... U mnie klima nawet w trakcie jazdy nie działa... wczoraj działała o ile trzymałem równą prędkość, 60kmh, przyśpieszyłem zdechła, zatrzymałem się zdechła... Czy takie zachowanie może sugerować, że kostka od zaworu regulacyjnego jest zamieniona z tą od poduszki silnika?
RaThek Opublikowano 26 Lipca 2024 Opublikowano 26 Lipca 2024 Do regulatora powinna być wtyczka z przewodami niebiesko-brązowym i brązowym.
KorteX Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2024 W dniu 26.07.2024 o 21:18, RaThek napisał(a): Do regulatora powinna być wtyczka z przewodami niebiesko-brązowym i brązowym. Wentylator wymieniony na sprawny, błędów zero, klima skacze 10.8 bar do 12 max i ledwo co chłodzi. Czynnik nowy nabity, 550g. Po zlaniu wodą skraplacza przez zderzak przez chwilę chłodzi dobrze. Wymieniać sprężarkę czy jest tu jeszcze jakiś ratunek?
RaThek Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Możesz jeszcze spróbować regulator podmienić z tej działającej.
KorteX Opublikowano 28 Kwietnia Autor Opublikowano 28 Kwietnia No to wracamy z tematem... Wtedy wymieniłem sprężarkę, skraplacz, osuszacz, przepłukałem układ - mroziła pięknie przez resztę lata... Przyszły znowu ciepłe dni i znowu to samo, włacza się i wyłącza w kółko... Wymieniłem czujnik G395 na skraplaczu - wskazania na VCDS pokazywał temperaturę -40C, ale ciśnienie pokazuje dobre... wymieniony pokazywał 129C i błąd (zwarcie z plusem), wymieniłem znowu na inny, ori z ASO, wskazania temperatury ciągle 129C, ale brak błędów (może w naszych C6 nie ma wcale wskazywać temperatury...) Tak, czy inaczej klimy nadal brak. Przy okazji wymienione przekaźniki odpowiedzialne za klimę - jeden klika przy wkładaniu, drugi nie reaguje (nie mogę dojść za co jest odpowiedzialny) Teraz wymieniłem zaworki na podszybiu bo u mnie cykał tylko jeden, miałem drugie pod ręką, przeczyszczone, na zasilanie reagują oba - nadal klimy brak, błędów tak samo Sytuacja się powtarza jak przed rokiem, ale nie chcę znowu wymieniać sprężarki jak potem ma się to samo powtórzyć... Ciśnienie na VCDS urośnie do 13, spadnie do 6, urośnie do 10, spadnie do 6 i tak ciągle... Zawór regulacyjny sprężarki cały czas pokazuje właściwe parametry, reaguje na przycisk ECON i po włączeniu klimy stopniowo wzrasta stopień otwarcia zaworu
KorteX Opublikowano 28 Maja Autor Opublikowano 28 Maja To są jakieś dziwne czary... skończyło się na ponownej wymianie sprężarki, tą reklamujemy. W układzie zero opiłków, jedynie jakby coś takiego jak maź, błoto?
