[ALL B6] Kontrola przepalonych żarówek
Witajcie.
Ostatnio odblokowałem sobie pełnego FISa. Jak wiadomo po odblokowaniu pojawiła się kontrola przepalonych żarówek. Niestety po wyciągnięciu jakielkowiek żarówki na Fisie nie pokazuje mi komunikatu o przepalonej żarówce. Wyczytałem na forum, że może to być spowodowane złym włącznikiem świateł (to pokrętło od właczania świateł). I faktycznie ETKA pokazuje kilka rodzajów owych włączników świateł. Ja mam o numerze 8E0 941 531 czyli "Przełącznik wielofunkcyjny do reflektorów zwykłych i świateł przeciwmg. przód i tył dla pojazdow bez obsługi systemu fis". I tu pytanie: jeśli kupie przełącznik o numerze 8E0 941 531A czyli "Przełącznik wielofunkcyjny do reflektorów zwykłych i świateł przeciwmg. przód i tył dla pojazdow z obsługą systemu fis" to będe miał działającą w pełni kontrolę przepalonych żarówek?? Jeśli ktoś coś wie na ten temat, lub co jeszcze trzeba zrobić/przerobić/dokupić/wyrezać żeby to działało to proszę o odpowiedz.
Znalazłem jeszcze temat o pewnych problemach przy wymianie włącznika świateł na inny niż ten co jest oryginalnie zamontowany w samochodzie:
_________________________________________________
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t31225.0.html;highlight=de-safe
Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia przy wymianie tego włącznika?? Czy naprawde są takie fiksy jak opisywane w temacie??
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
pozdrawiam
  • 11 miesięcy temu...
Witam czy może wie ktoś co trzeba zrobić aby pokazywało na fisie przepalone żarówki :mysli:
trzeba coś wymienić czy wystarczy kodowanie vagiem
masz pełnego FISa (pokazuje spalanie) :?: jak nie masz to musisz dołożyć manetkę z obsługą kompa, zakodować i będzie :good:, tutaj masz wszystko: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_przelacznika_wycieraczek_i_odblokowanie_pelnego_fis-t24989.0.html
studziany prawdopodobnie tylko włącznik świateł i powinno być OK
odblokowanie pełnego FIS + odpowiedni włącznik świateł
... z wypowiedzi studzianego powinieneś się domyślić co trzeba zrobić)
odblokowałem fis-a w tym tygodniu będę zmieniał moduł sterowania kierownicy i zakładał tempomat,
więc jeśli zamontuje włącznik świateł 8E0 941 531A to nie będzie problemu tak jak piszą na forum że światła fiksują
nic nie trzeba kodować?
z góry dzięki za pomoc
światła fiksują
jak to rozumieć, wytłumacz o co chodzi
tzn zamontowałem manetkę i odblokowałem pełnego fis-a ale nie pokazuje mi spalonych żarówek i nie wiem czy wymiana samego włącznika coś da bo na forum piszą że pojawiają się problemy z działaniem przełączników tzn 0 świecą postojówki itp
Ja kupiłem włącznik świateł inny niż dedykowany do mnie, ale niby "lepszy" (do nowszych modeli) i kontroli jak nie było tak nie ma za to są wspomniane wyżej problemy, że w pozycji 0 świecą się światła mijania. Wg mnie problem nie leży we włączniku świateł tylko w module centralnej elektryki. W innym temacie spotkałem się z tym, że ktoś wymieniając owy moduł na nowszy miał dodatkowo kontrole przepalenia halogenów (której niem iał na poprzednim module). Najgorsze jest to, że ta kontrola żarówek halogenów informowała o wadzie żarówki gdy żarówka była sprawna lub niesprawna także kupa. Ja temat odpuściłem bo jest za dużo niewiadomych - wiele modeli modułów jak również kilka rodzajów włączników. Wg mnie musi to być jakoś zgrane albo musi pojawić się jakieś specjalne kodowanie.
pozdr :hi:
