Wymiana odmy w Audi A4 B8 2.0TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Silver3833,
52 minuty temu, Silver3833 napisał(a):
Przemo daj mi namiary na nową pompe CP 4 kupię sobię orginał za 3 ty
Nie obiecuje, bo ja to łatwie przez znajomego tunera ale może do konca roku dostane odpowiedź :PW październiku jak pytałem to taka pompa, tylko że do a3, kosztowała okolo 2300, nowa, a nie odnowiona po "fabrycznej" regeneracji.
Ja mam zamiar wymieniać na wiosnę przy okazji rozrządu.
Daj znac jak bedziesz mial za 3 tys nówke sztuke nie regenerowaną kupię od Ciebię
Daj numery tej pompy. Jesli jest robiona w Czechach to jest szansa, ze mam dojscie do taniego oryginalu. O ile jest to Bosch i na tabliczce ma "made in Czech Republic" :) Jesli nie przeszkadza ci ze bedzie w pudelku Boscha nie Audi i wysylka prosto z Czech...
Najlepiej cyknij fotke tabliczki i wrzuc tutaj...
Edytowane przez Petroholic
Dzięki Petroholic dzis wrzucę bo ciekawy jestem bo w poniedziałek miałem juz ogarniać temat z regeneracją i kosztem więc ciekawy jestem koszt nowej ?
Hej jak możesz sprawdzić cene u Ciebie bede wdzięczny
Dałem do sprawdzenia zobaczymy co ciekawego wyjdzie ?
Wyslalem zapytanie ale odpowiedzi pewnie bym sie spodziewal pod koniec tygodnia...
Dzieki już wiem że moja pompa to szrot chociaż nic się z nia nie działo ? tzn nie opiłkowała lecz po sprawdzeniu są wady na wałku podobno dwie rysy których nie opłaca się naprawiać ? Więc przestrzegam nie kupować samochodów z dużym przebiegiem ? Lecz co mam napisać mi na pewno posłużył jeszcze lata jak go naprawię ?
Edytowane przez Silver3833
Większość samochodów z tego rocznika ma podobny przebieg. Ta rada ma się nijak do rzeczywistości.
Trzeba szukać auta jak najlepiej serwisowanego i mieć trochę szczęścia.
Powodzenia w naprawie?
Duzy przebieg wcale nie jest wada wedlug mnie. Wszystko zalezy od tego jak auto bylo utrzymywane i uzywane. Widzialem ostatnio Forda Connecta z Niemiec po przebiegu autostradowym bodajze z 2018 roku i mial nalatane 600k+ a wygladal i chodzil lepiej niz auta z tego samego rocznika z przebiegami okolo 200k... Finalnie nie zostal kupiony tylko dlatego, ze znajomy stwierdzil, ze lepszy bedzie Custom bo wiekszy...
  • Lubię to 1
Tak wiem lecz to loteria z przebiegiem 100 tyś masz pewność że do tych 200 tys dojeździ lecz z 340 tyś że 100 tyś zrobi już bardzo wątpliwę ? Alę dziekuje ja gdzieś liczyłem się że taki przebieg zrobił swoję i z naprawą lecz wszystkiego czego bym się nie dotkną już mniej ? Mowię jak jest niech też sobie nie które osoby sprawę zdają czemu nie które są takie drogie inne nie ? Mówię tu tez jak ktoś olej wymienial co 15 tyś bo z tym też róznie ? Dodam tylko tyle jezeli ktoś pompe CR chce wymieniać na nowa nie warto starej sprawdzać bo i tak sie oddaję stara bo 500zl droga nie chodzi
  • Lubię to 1
  • 4 tygodnie później...
Trochę to trwało ale dopiero dostałem odpowiedź :( Ten typ pompy aktualnie nie jest na produkcji i stan magazynowy producenta jest zerowy...
Dziękuję za sprawdzenie wiem o tym występuję pod innym numerem bosch sprawdzałem 2700 koszt szukam taniej zobaczymy ?
  • 3 miesiące temu...
Hej tanie bys kupil caly silnik , z rozbitka  :)     wiem ze stary temat  ale jak autko sprawuje sie po tych remontach
  • Lubię to 1
Wiem o tym lecz to loteria drugi silnik u mnie wszystko poszło jak najlepiej głowica prawie nówka po regeneracji dól silnika panewki korbowe i pierscienię silnika wymienionę silnik na cylindrach trzymał wymiar teraz zona użytkuje tylko robi krótkie dystsnse zobaczymy. Dodam gdzieś tam jakąs foto relację ale pompa CR nowa tzn regenerowana bo nigdzie nowej z Bosha nie można kupić lecz zobaczymy
Ja tam znowu coś wymyśliłm i kupiłem to
  • Rozwiązanie
Tylko proszę o wyrozumiałość i nie hejtować 😂
Dodam jak ktoś by chciał robić remont CJC to koszt tak jak ja to robiłem wszystko nowę koło 20 tyś
