Mokra podłoga pod dywanikiem w A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez steve69,
Witam!
2 miesiące temu byłem na konserwacji podwozia. Po tym czasie  zauważyłem wilgoć a nawet bym powiedział że kałużę wody. Wcześniej tego nie było. Na zdjęciach zaznaczyłem miejsce. Ma ktoś pomysł od czego może to być i jak to rozwiązać?
Z góry dziękuję za pomoc!
  • Rozwiązanie
Pierwsze co mi na myśl przychodzi, to zatkane odprowadzenie skroplin z parownika klimatyzacji.
W pierwszej kolejności Kolego sprawdź wszystkie uszczelnienia pod podszybiem i przy ścianie grodziowej, częsty problem w B7. Fabryczne uszczelki w B8 już też swoje lata mają. Należy wszystko uszczelnić silikonem i powinno być dobrze.
Dzięki za podpowiedzi, na tygodniu postaram się posprawdzać to o czym mówicie.
No problem jest grubszy dostałem się jakoś pod dywanik i cała gabka pod spodem jest mokra, nasiąknięta wodą. Szukam dalej przyczyny takiej ilości wody ale narazie brak rozwiazania.
@_Fifi_ masz otwierany dach?
Nie nie mam, problem ogólnie już prawdopodobnie zdiagnozowany ale nie mówię stop. Wężyk od skraplania wody z klimatyzacji od strony tunelu miał zaciek. Wlałem od góry w ten wężyk wode i przeciekał. Mam nadzieję że to tak podlało mi podłogę. Aktualnie suszę i będę jeszcze w razie czego sprawdzał podszybie. Drzwi sprawdzałem i też nie przeciekają. Nic więcej nie znalazłem.
Nie było ono zatkane ale było nieszczelne. Wężyk za kierownicą od strony tunelu i kierowcy był nieszczelny. Był widoczny zaciek i to prawdopodobnie to tak zalało mi gąbkę z dywanikiem bo jak później się okazało gdy wlewałem wodę szczykawką w wężyk, woda przeciekała przez uszczelkę ale reszta leciała przez odpływ więc był drożny ale sama guma i uszczelka już nie. Na ten moment nie widzę żeby się gdzieś jeszcze lało więc myślę że problem rozwiązany :D.
Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc w temacie!
Edytowane przez _Fifi_
