paluszekkkk Opublikowano 8 Września 2024 Opublikowano 8 Września 2024 Witam,mam taki problem od 2 tygodni moja audiczka 2.0 tfsi ma problemy z paleniem na ciepłym silniku z rana jest oki podchodzę i pali od razu ale po rozgrzaniu ma problem kręci kręci i nic trzeba jej dać gazu i zalapuje dodam że jest to nie zawsze czasami pali non stop ale jest tak że ma dzień że na 5 razy nie może zapalić, może ktoś miał podobny problem i może coś podpowie, dodam że nie ma żadnego błędu nie wywala czeka 🤔 wymienione świece,cewki, czujnik wału. Jak ktoś może niech pomoże bo już nie wiem gdzie szukać. Pozdrawiam
terazkurdeja Opublikowano 9 Września 2024 Opublikowano 9 Września 2024 Ja miałem to samo - waliło benzyne do oleju,sprawdz pompe wysokiego cisnienia
