Błąd czujnika wypadku przedniej poduszki dla pasażera w A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam.
Wyskoczył mi taki błąd, jak na fotce:
08de138162d49.jpghttps://zapodaj.net/plik-cddoVcQ0bi
Nic przy poduszkach nie grzebałem, ale nie mogę tego błędu skasować, powraca, świeci się ikonka poduszki na liczniku.
Gdzie odnaleźć ten czujnik, może instalacja zaśniedziała i trzeba przeczyścić !? Jak i gdzie się zabrać do sprawdzenia tego czujnika?
Z góry dziękuję za każdą sugestię !
Albo wiązka albo czujnik.
A w którym miejscu jest ten czujnik?
Pod prawą lampą, tak?!
Po której stronie siedzi u ciebie pasażer?:whistling:
:facepalm: nie było pytania !!!
  • Rozwiązanie
No chyba, że masz Anglika?
Dojście do czujnika jest od strony nadkola. Demontujesz koło i nadkole i szukasz czujnika z żółtą wtyczką w okolocy pod lampą.
Ok, dzięki za pomoc. Po południu, po pracy poszukam.
Chciałem tylko zaznaczyć, że prace przy systemie pirotechnicznym muszą być wykonyne z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych reguł i zasad bezpieczeństwa. W sumie takie prace mogą wykonywać tylko osoby z uprawnieniami i posiadające odpowiednie szkolenie.
Zanim cokolwiek zaczniesz rozłączać i wykonywać prace przy tym układzie, należy odłączyć minusową klemę akumulatora na włączonym zapłonie i odczekać 5-10 min. aby kondensatory się wyładowały.
Witam. Zdjąłem koło, podwinąłem nadkole, przyświeciłem latarką i okazało się, że spadła wtyczka z tego czujnika. Trochę ciężko było się dostać do niej bo przeszkadzało webasto ale jakoś wpiąłem ją , skasowałem błąd i jest OK.
Dziękuję Muskel1 za podpowiedź i opis.
Sprawa załatwiona!
P.S. Aku miałem rozłączone !!! Szkoda byłoby jakby poduchę wywaliło !!!
:hi:Ktoś tam musiał już grzebać, wtyczka ma blokadę zapobiegającą odpięciu/rozłączeniu. Najwidoczniej ktoś odbezpieczył blokadę. Najważniejsze, że ogarnięte?
