Djwork666 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Witam serdecznie mam problem i szukam rady, na trasie De-pl samochod (a4 B7 2,0tdi 140 km bpw)zaczął nagle puszczac biały dym po czym silnik zaczął mocno drżeć i zgasł udało mi się zjechac na pobocze po ponownej probie odpalenia nagle zaczął wchodzić na wysokie obroty puszczając kłeby białego dymu (rozbieganie diesla)udało mi się szybko biegami przydusić silnik i na szczęście zgasl. Laweta zabrała auto do mechanika podczas oględzin silnika olej był dosłownie wszedzie w turbinie w kolektorze ssacym w samym intercoolerze był z litr oleju .mechanik spuścił cały olej z silnika i okazało się że było go o 3 litry za dużo był bardzo rzadki i śmierdział dieslem a na filtrze oleju było widać drobne opiłki metalu .Czy może ktoś z was wie lub doświadczył czegos podobnego i wie gdzie dlaczego diesel dostał się do oleju i gdzie jest nieszczelność i jaki jest koszt naprawy i czy wogule to się opłaca ?pozdro
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Możliwe, że poprzez jazdę krótkich odcinków i związane z tym częste przerywanie regeneracji dpf.
Djwork666 Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Możliwe, że poprzez jazdę krótkich odcinków i związane z tym częste przerywanie regeneracji dpf. Ja co tydzień długie trasy robię wiec myślę z wypaleniem DPF nie ma problemu
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Używasz auto tylko raz w tygodniu, czy raz w tygodniu jedziesz dłuższy odcinek a pozostałe dni krótkie odcinki?
Djwork666 Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 Wątpię że to dpf bo nie dawno był wyciągany i płukany w firmie która się tym zajmowała
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Ja nie piszę tu o zapchaniu dpf tylko o częstych przerywanych aktywnych regeneracjach. Odpowiedz na pytanie pytanie, które zadałem wyżej.
przem8 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Tam jest vacum pompa jak w 1.9? Jeśli tak to przez nią może się dostawać ropa do oleju.
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Tak jest tam też ta pompa. Może to być też jedną z możliwych przyczyn, podobnie jak uszczelniacze PD. Natomiast zamiast najpierw szukać usterki, chciałem dowiedzieć się o profilu jazdy. Krótkoodcinkowe silniki diesla, dotryskują paliwo w czasie aktywnych regeneracji, aby podnieść temp. spalin w dpf. Niewielka część tego paliwa nie zostaje spalana i przedostale się do skrzyni korbowej, mieszając się z olejem. Jeżeli kolega jeździ krótkie odcinik, to jest to właśnie jedną z możliwych przyczyn rozrzedzenia oleju ropą i nie musi być to jakaś usterka.
Djwork666 Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 (edytowane) Jeżdżę codziennie około 30 km i co weekand 700 km trasa Edytowane 24 Września 2024 przez Djwork666
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 Codziennie jeden odcinek 30 km, czy trzy odcinki po 10 km?
Djwork666 Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 15 km do pracy i spowrotem
Muskel1 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 15 km nie wystarczy na rozgrzanie silnika i przeprowadzenie pełnej aktywnej regeneracji, więc możliwe, że paliwo znajdujące się w oleju, może pochodzić z wielikrotnie zaczętych ale nie zakończonych regeneracji aktywnych. Natomiast ilość 3 litry za dużo może wskazywać także na problemy z w/w komponentami.
