Dlaczego w Audi A4 B6 świeci tylko jedno światło przeciwmgielne?
Witam
Wie ktoś może dlaczego w A4 B6 świeci tylko jedno światło przeciwmgielne z tylu ?
Jak włożę żarówkę do prawego światła to nie świeci a żarówka dobra jest.
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
  • Rozwiązanie
Bo przeciwmgielne jest w tym modelu tylko z lewej strony.
Rozumiem a da się jakimś prostym sposobem zrobić aby świeciły 2 przeciwmgielne ?
Nie da się.
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie da się.
Przecież lampa z tyłu ma miejsca na żarówkę i wyprowadzenie do złącza.
Więc wystarczy teoretycznie zmostkować przewodem prawą lampę z lewą.
Edytowane przez P.Wiśnia
I mieć błąd spalonej żarówki.
To zależy, jak ma MCE LOW to nie. ;)
Jak ma wersję high to będzie błąd.
Po kiego grzyba potrzebujesz drugiego przeciwmgielnego ???
Chciałbyś w deszczu za kimś takim jechać ???
Po drugie.
Przy dwóch świecących przeciwmgielnych ten z tyłu nie zauważy że hamujesz.
Przecież w A4 B6 masz osobne światła przeciwmgielne i osobno światła stopu ?
A poza tym jest jeszcze 3 światło stop więc podczas hamowania widać że ktoś hamuje ?
A po co drugie światło? a po to żeby było symetrycznie ?
Ok kabelkiem można spróbować to połączyć i jak by nie bylo błędu to spoko a programem nie da się zrobić żeby swiecily dwie ?
Czy programowo mozna tylko lewa prawa ustawiac ?
Nie.
i nie.
Dołóż sobie jeszcze kierownicę po prawej stronie.
Wtedy będzie za***iście symetrycznie. :grin:
Światło przeciwmgielne powinno być tylko jedno, nie kombinuj, bo to nie poprawi bezpieczeństwa twojego jak i innych użytkowników drogi.
Ok dziękuję za informację
Ciekawilo mnie to bo w B7 świecą dwa światła przeciwmgielne i pomyślałem że tutaj też by tak mogło być
No ale cóż B6 to nie B7 ?
Choć szczerze jeśli chodzi o tylne reflektory B7 to mi się one nie podobają ?
