Asystent parkowania MMI w Audi S3 8V
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Pavelbyq,
Witajcie
Mam mały problem na który nie mogę znaleźć rozwiązania. Może ktoś z was moze mi pomóc. Otóż..
W moim S3 są czujniki parkowania i na wyświetlaczy po wciśnięciu przycisku
pokazywał o sie to..
Dołożyłem kamere cofania wpinana w orginalna kosc mmi
Włączając bieg wsteczny wszystko działa  idealnie, widok z kamery, sygnały dźwiękowe..
 Mogę przełączyć między widokiem kamery, a widokiem z czujników parkowania.
Problem zaczyna się gdy chce podjechać przodem blisko do przeszkody i naciskam przycisk asystenta parkowania. Na MMI nie pokazuje się nic tylko są sygnały dźwiękowe. Moje pytanie do magików, czy można to zrobić aby przy włączeniu biegu wstecznego pokazywało obraz z kamery a naciskając przycisk nie wbijając wstecznego pokazywało na MMI asystenta z czujników?
Kto przeprowadzał kodowania?
Ja sam
jedyne co to mialem te linijki ale zamiast Gen2 było samo Gen
Car_function_List_BAP_Gen2-VPS_OxoB->
Car_function_List_BAP_Gen2-VPS_oxoB_msg_bus-
Według jakiej instrukcji?
Wyżej link
Wrzuć pełna auto-scan w fornie pliku tekstowego .txt  oraz mapę adaptacji sterownika 5F.
Mam 2 bledy kamery, ale to dla tego ze nie jest skalibrowana a nie wiem jak to zrobic. w vcds nie mam blokow pomiarowych a istrukcja pokazuje jak to zmienic w tych blokach.
Log-DF65GYS-WAUZZZ8V5GA047141-116567km.txt adpmap-5F-8V0-035-036-N_WAUZZZ8V5GA047141-20241019-0905.CSV
W sterowniku kamery 6C w kodowaniach w bajcie 07 aktywuj poniższe bity:
Bit 1 (Correspondence_HMI_RV_Mode_2)
Bit 2 (Correspondence_HMI_RV_Mode_3)
Bit 4 (Correspondence_HMI_RV_Mode_5)
W sterowniku 5F w adaptacjach zmień poniższą adaptację z systemu Infotainment na "Zacisk 15 (Terminal 15)"
IDE09570-ENG117713-Samochód: lista funkcji BAP: rozszerzenie-VPS_0x0B_msg_bus,Magistrala danych systemu Infotainment ,64
Po zmianach kodowań i adaptacji restart sterowników lub zaryglowanie auta pilotem na 15 min., następnie sprawdzenie czy działa.
W sterowniku kamery podczas próby zapisu wyskakuje takie cos.. naciskając tak lub nie ten sam końcowy blad
Edytowane przez Pavelbyq
Wklej do sterownika kamery następujące kodowanie:
0273010102002017400040
Na pokazujące się zapytanie możesz odpowiedzieć na tak oraz na nie, nie gra to roli przy kodowaniu.
Właśnie wprowadzam kodowanie i naciskajac tak bądź nie wyskakuje mi ten błąd.
Nie mam pojęcia dlaczego nie przyjmuje. Pozostaw w takim razie tak jak było czyli tylko Bit 0 aktywny.
Jedyne co przyjmuje to bit 0, bit 1, bit 2, jak chce bit 4 wtedy wywala blad. Poza tym nie wiem czy sterownik 5F ma być tak ustawiony
Samo zacisk 15 powinno być ale nie masz tej adaptacji.
Więc co ustawić? W 5F?
A w 6C bity zrobic 0,1,2 czy tylko 0
Wyczytałem że w sterowniku 76 badz 10 (asystent parkowania)też trzeba zmienić ze ma się kamere cofania. Mam zrobione tak jak na filmie. Wszystko ok?
