System SOS w Audi A4 B9
On 2/9/2025 at 11:11 AM, Johnu said:
status pojazdu działa również przez dodanie w salonie PL, tak jak wspomina kolega różnica tylko taka ze w MMi się nie zalogujemy Europejskim kontem i nie wyświetla nas tam jako użytkownika głównego . Ale dane są przesyłane.
1 .A jakby zalozyc konto w USA to i pewnie w MMI sie zalogujesz?
____
2. @Johnu wiesz jakiego typu jest ten modul esim ktory wylutowales i jakiego typu jest modul sim ktory wlutowales? Chce poczytac o ich specyfikacji, pinout, datasheet.
Edytowane przez zaak_
1. Tak, jeżeli założysz konto od podstaw region USA. To tym kontem zalogujesz się w MMI.
2. Wylutowany został chip e-sim w module Telmatic, a wlutowane złącze na fizyczna kartę nano SIM. Zainstalowana karta nano SIM. Osobiście spróbował bym jako pierwsza po tej operacji włożyć docelową kartę SIM jaka ma być.
Masz moze zdjecia tych modulow esim i sim z bliska z dwoch stron?
Zbliżeń nie mam, ale wrzucałem zdjęcia z procesu wymiany są na 1 stronie tego tematu
A ten slot na karte sim, to ma byc od telefonu samsung g850?
Pinout dla esim znalazlem tutaj:
https://www.st.com/resource/en/data_brief/st4sim-200m.pdf
Szukam pinout dla tego slotu sim. No bo skad wiedziales czy lutowac w ten czy w inny sposob?
Tak, jeżeli masz moduł o tych samych numerach to z Samsunga.
Informacje znalezione w internecie gdzie to wlutowac  nie wiem czy znajdziesz cokolwiek bo w zasadzie nikt nie wie co i jak z tymi modułami. Zwyczajnie metoda prób i błędów .Oczywiście na własną odpowiedzialność.
Cześć, zacząłem dzisiaj rozbierać tył w poszukiwaniu modułu ponieważ salon w PL przypisał mnie jako głównego użytkownika i w apce zaczęło mi pokazywać już dane lecz z dawien dawna (pewnie ostatnie zapisane na serwerze). Ale tutaj pojawia się zdziwko bo modułu w miejscu przewidzianym przez serwisówkę go nie ma. Jakieś podpowiedzi o co tu chodzi?
Masz przedlifta, więc nie masz jeszcze sterownika 75. W przedlifcie komunikacja odbywa się poprzez sterownik Gateway.
Kurczę kolega gdzieś w pierwszych postach pisał, że ma przedlifta 2019. No nic, niezbadany teren Gateway’a chyba niweczy plany. Czy wynika z tego, że dla przedliftów po dopisaniu jako główny użytkownik pozostaje jedynie wymiana modułu LTE w schowku na EU co da możliwość na korzystanie z aplikacji myAudi ale nie da nic w kwestii uruchomienia SOS?
Nie wiem czy dobrze szukasz , ale ten moduł jest za tylną kanapą pod schowkiem narzędzi , pacząc od tyłu bagażnika to po lewej stronie . Może też być tak jak pisał kolega Muskel1 .
Podłącz pod VCDS wykonaj pełny auto-scan i wtedy zobaczysz,  czy masz na scanie sterownik 75:wink: Ale tak jak pisałem, jeżeli masz przedlifta z MIB2 to nie masz sterownika telematyki.
No nic pozostaje jedynie odkurzyć liście z zakamarków i złożyć samochód ?
Jeżeli twoje auto to A4 z 18 roku to musisz mieć ten moduł. Wysyłałem zdjęcie gdzie powinien być.
Tak, moje auto to A4, wyprodukowane 06/2018. Wydaje mi się, że szukam dobrze. Pod tacą z lewarkiem etc. po lewej stronie. Patrząc na zdjęcie, które wrzuciłeś zgadza się prowadzenie przewodu oraz okrągły gumowy przepust w podłodze. Tak jak pisał @Muskel1 w manualu moduł J949 pojawia się dopiero na schemacie w wersji „Product Improvement” i tu może być pies pogrzebany.
Ok
Orientuje się ktoś gdzie i czy w ogóle jest zalutowany analogiczny eSIM w przedlifcie?
Kolego Muskel1 orientujesz się czy można w jakiś sposób zresetować dane karty SIM. Po calej operacji włożyłem nowa kartę t mobile. Po wszystkim chciałem zastąpić ją inną karta żeby nie była rejestrowana na mnie. I próbowałem z 3 innymi moduł nie czyta żadnej oprócz tej pierwszo uruchomionej. Czy jest możliwość resetu ustawień tej karty ? Może się orientujesz.
W adaptacjach nic nie ma?
No właśnie nic nie namierzyłem, a wygląda jakby ewidentnie moduł zapamiętał jakies dane z pierwszej włożonej karty sim. Jeżeli ja włoże odrazu po 15 sekundach SOS na zielona o przesyła dane na MyAudi.
Próbowałem rozłączać akumulator na jakiś   czas od modułu tez nie pomagało.
Nie experymentowalem z tym, więc nie doradzę.
