Komunikat: "Instalacja awaria proszę udać się do serwisu" w Audi A4 B9
Witam serdecznie wszystkich
Chcę zapytać czy ktoś z Was spotkał taki problem (ja mam go od blisko roku)
Problem polega na tym że jak odpalam auto i chwilę stoi zapala się taki komunikat (nie działają wtedy funkcje takie jak start-stop podgrzewanie lusterek siedzeń i tylnej szyby)
Ale gdy auto zgaszę i nim ruszę od razu nie ma takiego problemu powtarzam jak tylko ruszę z miejsca nie ma takiego alarmu.
Z auto-skanu wynika brak komunikacji z alternatorem ale wtyczka wpięta jest do niego
Dodam że poprzedni właściciel wymieniał w ASO alternator
W momencie tego alarmu zauważyłem że alternator nie ładuje akumulatora.
Chcę nadmienić że akumulator jest jeszcze oryginalny od nowości 2016 czyżby to on dawał info że się kończy ;) ale nadal trzyma nie ma problemu z odpalaniem.
Z góry dzięki za info
W załączniku skan
vcds skan.txt
Najprawdopodobniej uszkodzony przewód/wtyczka LIN-BUS dochodzący do alternatora. Dodatkowo masz w spoczynku gdzieś pożeracza prądu . Dokładałeś jakieś urządzenia elektryczne?
Witam cię kolego Muskel?
Tak dokładałem kamerkę (zasiliłem ją z lusterka wstecznego)
Masz w kamerce uruchomiony tryb parkingowy?
Tak jest tryb parkingowy
Ten przewód IIN od alternatora do czego jest podłączony?
Edytowane przez spalski1
Drenuje Ci aku.
Biegnie on do wnętrza pojazdu i łączy się z innymi przewodami LIN-BUS, biegnąc dalej do sterownika Gateway.
Sterownik Gateway pełni funkcję nadrzędną i jest w tym przypadku master. Alternator, sterownik układu kontroli akumulatora J367, oraz kilka innych elementów pełnią funkcję podrzędną i są tzw. slave. Wszystkie muszą się ze sobą komunikować, a dokładniej mówiąc w magistrali LIN-BUS, master wysyła zapytanie, a elementy slave odpowiadają. Jeżeli master nie dostanie odpowiedzi to wywala błąd komunikacji i systemy nie działają.
W sterowniku silnika masz błąd za niskiego napięcia (10.980 V) na zacisku 30 na pracującym na wolnych obrotach silniku. To oznacza, tak jak piszesz, że jest brak ładowania.
Swoją drogą możesz podładować akumulator.
Piszesz uszkodzony kabel wtyczka LIN od alternatora
Kiedy ruszę z miejsca to nie potrzebna komunikacja ?
Bo wtedy nie ma problemu
Być może jest gdzieś przewód pęknięty i nie łączy należycie. Gdy pojazd jest w ruchu zaczyna łączyć.
Masz tutaj schemat. Na stronie 2 z 26 jest pokazyny aternator oraz przewód LIN-BUS (fioletowo-biały), który biegnie z alternatora do złączki TMR znajdującej się mniej więcej pod prawą przednią lampa. Może tam gdzieś coś nie łączy.
Musisz posprawdzać i pomierzyć.
Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungen im Sicherungshalter.pdf
Witam
czy na złącze T2li ma dochodzić jakieś napięcie?
Na pinie 1 napięcie LIN-BUS. W sumie miernik słabo nadaje się do poprawnego diagnozowania tak LIN-BUS jak i CAN-BUS, gdyż jest zbyt wolny. Jeżeli chcesz porządnie zdiagnozować poprawność działania tych magistrali powinno używać się oscyloskopu.
Miernik nie pokaże poprawności i jakości przesyłanych pakietów, ale da obraz na to, czy w ogóle jest w magistrali jakaś aktywność. Tak więc napięcie mierzone między masą a LIN-BUS powinno wynosić na mierniku ok. 7,3-7,5 Volt.
Kolego Muskel w którym miejscu w aucie znajduje się Gateway ?
Dzisiaj podjadę do kolegi z oscyloskopem zobaczymy co tam pokaże
Gateway jest pod tylną kanapą po środku.
Jaki sygnał (pakiet) ma odbierać oscyloskop ?
A i jeszcze pytanie kolego Muskel  czy ten problem co u mnie się pokazuje, przypadkiem nie dotyczy słabego akumulatora ma bite 8 lat zauważyłem że jak naładuję aku ten problem przez jakiś 1 dzień nie występuje ?
Wątpię.
Tutaj jeszcze filmek z kilkoma przykładami jak powinno wyglądać to na oscyloskopie. Pokazane jest tam normalne zachowanie oraz kilka przykładów z błędami, np. zwarcia do masy czy plusa.
https://youtu.be/NfstAFQfALc?si=NtGaM3DJSYKyeght
Witam
Byłem wczoraj u kolegi (od oscyloskopa) to nie takie proste żeby to zdiagnozować trzeba wiedzieć jaki sygnał jest nadawany i jaki odbierany
Kolego Muskel proszę zobacz błędy w załączonych plikach zrobiłem 2 autoskany
Wcześniej wykasowałem wszystkie błędy
Plik z nazwą bez wtyku ma wypięty pin (LIN) z alternatora (od razu jest komunikat :
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Ale po wpięciu wtyku LIN do alternatora nie pokazuje błędu :19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
tylko jest komunikat 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Więc wygląda na to że połączenie pomiędzy alternatorem a getwey jest ok ?
Bez wtyku.txt Wtyk wpięty.txt
No ale co zdiagnozowaliście oscyloskopem?
Błąd w sterowniku 5F nie ma z LIN-BUS nic wspólnego.
Kolega elektronik ale nie ''samochodowy'' stwierdził że nie jest w stanie tego stwierdzić
Skomentował że dla niego jest to nie do sprawdzenia trzeba być odpowiednio ''przygotowany''
Na wypiętej wtyczce masz nadal ten sam błąd w steroeniki Gateway, który wrzuciłeś na początku wątku, czyli:
197149 - Alternator
U1052 00 [00001001] - brak komunikacji
[Tip-TNF 193920]
Oznacza to, że gdzieś raz łączy, a raz nie łączy LIN-BUS.
197149 - Alternator
[Tip-TNF 193920]
Tak owszem masz rację ale ten alarm trzeba ''wyczekać'' aż się pokaże i jest tylko na postoju! auta bo jak ruszę to nie wywala nigdy. A gdy robiłem autoskan bez pinu LIN na alternatorze wali błąd od razu nic nie trzeba wyczekiwać
Ja podejrzewam, że problem może leżeć w złączce TRM.
