Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Pryska olejem po odkręceniu korka w Audi A4 B9 2.0 TFSI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez janusz75,
Dzień dobry.
Po odkręceniu korka dosyć mocno rozpryskuje olej tak jak by był problem z odpowietrzeniem komory korbowej. Zaniepokoiło mnie to, czy to normalne w tych silnikach, może to problem z odmą? Auto ma przejechane dopiero 45000 km, proszę o pomoc.
w sprawnym układzie w skrzyni korbowej powinno być podćiśnienie... oczywiście na pracującym silniku... tym samym, podczas pracy silnika korek wlewu powinien być wyczuwlnie zasysany... tak masz?..
Idę sprawdzić...
Tak korek jest zasysany.
Edytowane przez krupone
Odma poci się w tym miejscu, pomyślałem że już po niej.
  • Rozwiązanie
przy tym przebiegu odma powinna być jeszcze sprawna... ale jak wiadomo zawsze są odstępstwa od reguły...
co do "opocenia" to powinieneś zdiagnozować z czego to i to usunąć...
ps.
pomiędzy odmą a przewodem który jest do niej przykręcany na torxa jest uszczelka typu o-ring...
być może wystarczy tylko go wymienić...
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
