Audi Q5 80A USA - Turn signal malfunction po zmianie modułów lamp przednich full LED
Witam
Pacjent to Q5 z 2019r z USA.
Auto przyjechalo bez prawej lampy, zostaly zalozone 2 lampy EU, do tego w lewej moduly przelozone z USA, po prawej moduly EU z innego auta.
W 09 zostaly wykodowane side markery.
Moduly 29 oraz 39 i D6 D7, wgrane wsady z VCP z zawartoscia EU.
Po takim zabiegu albo lewa lampa wywala blad kierunku albo prawa, w zaleznosci od kolejnosci programowania, nie ma znaczenia ktory jest wlozony modul w lampe. Natomiast wszystkie swiatla dzialja normalnie, tylko ten blad i szybkie pikanie na desce.
Obecnie mam 80A 907 397 C (usa) w lewej i w prawej 80A 907 397 D. Robilem testy z innym modulem 80A 907 397 B i to samo. Programowalem je tez pod USA, i efekt podobny.
Na forach byly 2-3 takie same przypadki, niestety bez rozwiazania.
Czy powodem moga byc rozne werjse HW modulow po lewej i prawej? probowalem tez wgrywac do wersji HW B-> softu z D, efekt podobny.
Address 29: Left Light (J1018)       Labels: 8S0-907-397.clb
   Part No SW: 80A 907 397 C    HW: 80A 907 397 C
   Component: LCM_MLBevo    H07 0022
   Dataset Number: 80B909519D  0011
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_LCMLeftCONTIAU426 001009
   ROD: EV_LCMLeftCONTIAU426_VW41.rod
   VCID: 2F3B13A1D79EB2A2F61-807A
No fault code found.
Address 39: Right Light (J1023)       Labels: 8S0-907-397.clb
   Part No SW: 80A 907 397 D    HW: 80A 907 397 D
   Component: LCM_MLBevo    H06 0017
   ASAM Dataset: EV_LCMRightCONTIAU426 001009
   VCID: 303910DDCAA0AD5AEFB-8064
1 Fault Found:
0563 - LED Turn Signal Lights
          C11BF F6 [00001001] - Output Voltage / Power Implausible
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:08:59
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 8W0 907 063 DG    HW: 8W0 907 063 BG
   Component: BCM1 MLBevo   H13 0313
   Dataset Number: 80B909514L  0041
   Coding: 07500363E0690CCD050587159CBE98B9110B3D08000000000000000020001A010A630122025705
   Shop #: WSC 03999 444 12345
   ASAM Dataset: EV_BCM1BOSCHAU736 019008
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_019.rod
   VCID: 03538F112B96E6C2429-8056
1 Fault Found:
66964 - Databus
          U1123 00 [00001001] - Received Error Message
          [Right LCM: turn signal faulty]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 73
                    Mileage: 67790 km
                    Date: 2025.01.10
                    Time: 15:09:01
                    average_Voltage_terminals: 11.60 V
                    Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm
                    Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 11.50 °C
                    interior_temperature: 11.00 °C
                    Vehicle speed: 0.00 km/h
                    Terminal activation-Terminal 75 status: On
                    Terminal activation-Terminal 15 status signal: On
                    Terminal activation-Terminal 15 via CAN: On
                    Terminal activation-Term 75: qualification: OFF
Bylbym wdzieczny za jakas podpowiedz, zakupilem drugi modul "D" zeby testy i proby przeprowadzic na tych samym modulach po obu stronach.
Czy mozliwe, ze 09 wymaga dodatkowego kodowania pod konwersje USA-> EU? procz side markerow.
Odnalazlem cos takiego
headlamp_config_word = headlamp_variant_2
W VCDS w podpowiedziach bylo cos nt regionu SAE/ECE ale zmiana nic nie powoduje.
W D6/D7 brak bledow.
Prosze o pomoc.
Edytowane przez roman_tyk
1. Wrzucamy zawsze pełny auto-scan, a nie wycinki.
2. Musisz w sterowniku 09 w bajcie 33 odznaczyć bit 5, następnie odczekać uśpienie sterowników i sprawdź, czy błąd nadal istnieje.
