Podnosić ciśnienie w Audi A4 B9 3.0 TDI CRTC?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
CRTC, koniecznie podnosić ciśnienie oleju?
Tak.
Jestem w stanie zrobić to sam vcdsem ? Jakieś rady jeszcze odnośnie tego silnika ?
  • Rozwiązanie
Nie.
Wymiany oleju najpóźniej po roku lub po 15 kkm.
Posłuchaj czy wałki rozrządu stukają.
Poza tym jak w każdm 3.0 V6 TDI znane usterki:
-rozrząd (naciągnięty łańcuch).
-nieszczelność płynu chłodniczego w "V" spowodowana poprzez zawór regulacyjny
Jaki masz przebieg?
może poprzedni właściciel podniósł ciśnienie?
Można sprawdzić w blokach pomiarowych.
100 tyś km ,ok sprawdzę cisnienie i podam , a jeszcze pytanko fotel kierowcy w plecy nie grzeje ,  jest też błąd vcdsem ( tylek grzeje ) przepalona mata ? Jakieś rady czy można to zreanimować gdzie szukać przyczyny czy tylko wymiana maty ?
Mata do wymiany.
Czy to oznacza że jest podniesione ? Znalazłem muskell Twoje zdjęcie w innym temacie z bloków pomiarowych i tam było niższe od mojego
gdzie na zdjęciu jest wartość ciśnienia?
Też się zastanawiam gdzie on to ciśnienie na wstawionym zdjęciu widzi.
Złe zdjęcie wybrałem
Ciśnienie masz nie podniesione.
Ok dzięki
Jakie powinno być po podniesieniu na wolnych obrotach?
Zalecane jest 1,5-1,8 Bar
A u mnie przecież jest 2.1 bar na postoju ?
Masz 1,1 Bar.
Od wartości pokazanej na zdjęciu musisz odjąć 1 Bar (ciśnienie atmosferyczne).
