Ujemne wartości DPF w Seat Exeo 2.0 TDI CAGA
Witam, posiadam EXEO 2.0 TDI 143KM CAGA
Zapewne wszyscy wiedzą że to AUDI A4 B7 😆. Pomierzyłem DPF autocom'em:
1 różnica ciśnień na zgaszonym -10hpa
2 różnica ciśnień na jałowo -6hpa
3 objętość sadzy 0,17 litra
4 zawartość sadzy obliczona 15,56 gram
5 zawartość sadzy zmierzona -0,78 gram
Czy ujemne wartości są normalne ?
Dlaczego na zgaszonym jest -10hpa? Uszkodzony czujnik ?
Edytowane przez Seatexeocaga
Zmiana tekstu
10 minut temu, Seatexeocaga napisał(a):
Zapewne wszyscy wiedzą że to AUDI A4 B7.
Buda jest B7, silnik natomiast jest B8.
Dpf w niedalekiej przyszłości nadaje się do czyszczenia/wymiany.
Jaki masz przebieg?
Różnicę ciśnień odczytuje się na pracującym silniku.
Zależne to jest od wartości kalibracyjnej offset czujnika RC, jaką masz wartość offset?
Przebieg licznika i DPF 280 tys. Częstych wypaleń po zatrzymaniu nie ma od roku może 3 razy, codziennie trasa 2x25km, spalanie 5,5l, błędów zapisanych brak.
Przebieg kompletnego nowego silnika 120tyś, sam wyciągałem nowy silnik z rozbitka :) (silnik był wymieniony wraz z zbiornikiem etc... opiłki w paliwie w starym silniku) komputer i wiązka silnika pozostała stara.
Wartość offset różnicy ciśnień - ds100e nie pokazuje tej wartości, na dniach będę miał vcds tam odczytam.
Możliwe, że czujnik RC ma usterkę.
Wykonałem pomiary vcds czujnik wygląda na sprawny offset wynosi -8hPa.
-   -8hPa/-6hPa na jałowo czyli 828 RPM,
-   +8hPa przy 2500rpm,
-   wzrost cisnienia 16hPa = 16mbar.
  IDE00021   Engine RPM 828 /min
  IDE00427   Particle filter: difference pressure -6 hPa
  IDE00428   DPF: offset for differential pressure -8 hPa
  IDE00433   Particle filter: oil ash volume 0.17 l
  IDE00434   Particle filter: soot mass calculated 10.17 g
  IDE00435   Particle filter: soot mass measured -0.78 g
Według informacji z internetu wychodzi że popiołu jest już 0,17 czyli max a różnica ciśnienia wynosi już 16mbar przy 2500rpm zatem DPF powinien być wyczyszczony chyba...
Witam czy jest osoba która mogła by zinterpretować powyższe wyniki? Nie wiem czy wydałem poprawną ocenę.
Moim zdaniem zbyt wysoka wartość kalibracyjna. Możliwe, że czujnik RC coś szwankuje. Spróbuj go zaadoptować, i sprawdź czy coś się zmieniło.
