Sterownik Adblue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam
Audi A4 B9 2016 2.0 TDI
Mam błąd P20E8, z tego co wyczytałem najprawdopodobniej należy wymienić sterownik, tym bardziej, że błąd pojawił się w trakcie długiej trasy z Niemiec w kompletniej śnieżycy.
W ASO powiedzieli mi że mam sterownik: 4M0907355H, z tego co czytałem na forum to można włożyć do tego auta nowszy sterownik np. 4M0907355D bo ma poprawioną właśnie szczelność.  No i znacznie łatwiej go zdobyć w używce i jest w lepszej cenie.
Gość który ma takie sterowniki na allegro twierdzi, że aby wstawić sterownik z D na końcu, gdy obecnie jest z H na końcu, to należy wówczas cos przeprogramować i nie zadziała po prostu to jak plug and play.
Jest mi w stanie ktoś powiedzieć czy to prawda ? (gość powiedział to na podstawie tego co Mu mówili klienci, więc nie mogę tego traktować jako pewnik.
Dodam VIN auta: WAUZZZF44GA065785.
Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez okoo
Jeżeli sterownik nie był u ciebie nigdy wymieniany, to na pewno w tym roczniku nie masz sterownika z indeksem H.
Witam
Zaintrygowałeś mnie tym, że nie mogę mieć sterownika z indeksem H i zadfzwoniłem jeszcze raz do ASO i miły Pan podał mi numer części  i tym razem podał z indeksem F.
Wobec tego jakie mogę włożyć sterowniki skoro mam F ?
Sprawdź najpierw jaki masz fizycznie (a nie w katalogu w ASO) zamontowany, bo to wielka różnica.
No w sumie dobry pomysł, sprawdzę i się wtedy odezwę.
Dziękuje.
Wejdź pod auto, odkręć osłonę i zrób fotkę. Góra 15 min roboty i masz pewność.
Witam
No i Muskel1 miałeś racje, po rozebraniu okazało się że w moim Aucie jest zamontowany sterownik bez oznaczenia literowego czyli mam fizycznie sterownik 4M0907355.
Po otwarciu sterownika okazało się, że w środku jest ślad po wilgoci.
Wobec tego mam kupić dokładnie taki sam sterownik czy, będzie pasował z indeksem literowym ? Jeżeli tak to jaki mogę kupić ?
Do twojego zbiornika i pompy pasuje z indeksem D lub najnowszy z indeksem G, bez konieczności wymiany zbiornika.
Witam
Dziękuje bardzo za info.
Ostatnie moje pytanie, czy przy wymianie na G lub D, trzeba coś programować czy po prostu plug and play ?
Jeżeli sterownik jest używany to można założyć go p&p. Natomiast jeżeli jest fabrycznie nowy, całkiem możliwe, że trzeba będzie wgrać do niego odpowiedni zestaw danych.
  • 4 tygodnie później...
Bardzo dziękuję za pomoc, problem rozwiązałem w taki sposób, że sterownik dałem elektronikowi i pod mikroskopem naprawił przerwane 3 ścieżki, uszczelniłem sterownik, kupiłem membramę i nakleiłem od wewnątrz i od zewnątrz i wszystko działa jak należy.
Jak by ktoś chciał to zostało mi 10 membram, po kosztach mogę sprzedać.
Bardzo dziękuję za pomoc.
