Damian2401 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Witam proszę o analizę logów A4 B7 1.8T BFB Poprzedni właściciel chyba wgrał gotowca Czy to napięcie sondy 1 jest ok ? A co z zapętleniem wtrysków.? Czy dobrze mi się wydaje że jest za ubogo i wtryski nie wyrabiają Rzeczywiste ciśnienie doładowania równa się z zadanym w ecu dopiero od około 2800rpm VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
przem8 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Turbo praktycznie niedoladowuje w całym zakresie. Sprawdź sobie dv, a soft do poprawy.
Rozwiązanie Łukasz13 Opublikowano 18 godzin temu Rozwiązanie Opublikowano 18 godzin temu Soft to totalne dno, dołem obciete wysterowanie, od 5 tys tak zalany paliwem ze nawet sonda sie nie moze tego ogarnać.
Damian2401 Opublikowano 3 godziny temu Autor Opublikowano 3 godziny temu Dziękuję wam za opinie temat do zamknięcia
