DYLU_BST Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja Chodzi ci o końcówkę na zewnątrz auta czy jak ? Bo oglądam to już tyle razy że nie widzę co robię źle
Muskel1 Opublikowano 30 Maja Opublikowano 30 Maja Skoro kasujesz wszystkie piloty w kanale 00, to w kanale 21 musisz zacząć przypisywać pozycję pilotów od pierwszego począwszy, a nie od drugiego. Poza tym przytrzymujesz przycisk pilota nieco dłużej.
DYLU_BST Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja No i nie zadziałało. Moduł komfortu uwalony?
DYLU_BST Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja Oba. Miałem kiedyś jeszcze szwagra kluczyk i to samo było a ma na tej samej częstotliwości
Muskel1 Opublikowano 30 Maja Opublikowano 30 Maja Kluczyki 433 MHz? bo sterownik komfortu masz 433 MHz.
DYLU_BST Opublikowano 30 Maja Autor Opublikowano 30 Maja Tak. One kiedyś mi działały normalnie to się stało po tym gdy odłączyłem akumulator żeby pospawać wydech. Coraz bardziej myślę że jak spawalem to przeszły jakieś prądy po kablach
DYLU_BST Opublikowano 31 Maja Autor Opublikowano 31 Maja W adako na 3 viny w 17. Roku 1300 z jakimiś tam groszami
Muskel1 Opublikowano 31 Maja Opublikowano 31 Maja To jest ori Jeżeli więc wykluczyć jako możliwe przyczyny, kluczyki oraz narzędzie diagnostyczne, to pozostaje sterownik.
DYLU_BST Opublikowano 5 Czerwca Autor Opublikowano 5 Czerwca Zmieniłem na inny MK z tym samym oznaczeniem i nadal lipa
Muskel1 Opublikowano 6 Czerwca Opublikowano 6 Czerwca Zakodowałeś MK jak należy? Próbowałeś na tym MK innymi pilotami?
DYLU_BST Opublikowano 6 Czerwca Autor Opublikowano 6 Czerwca Obydwoma pilotami próbowałem. Kodowanie myślę że zrobiłem dobrze. Jeszcze zobaczę czy jest jakaś procedura na Ross tech
DYLU_BST Opublikowano 11 Czerwca Autor Opublikowano 11 Czerwca Dobra mam. Tak jaka mówiłem moduł komfortu zmieniłem antenę sprawdziłem poprawiłem i nadal nic. Ale ze miałem akurat pod ręką klucze z b6 ten starszy pilot ale też na 433mhz to spróbowałem I nagle szok niedowierzanie panika i takie tam. Gówno ożyło. Wyszło na to że padły mi po prostu dwa piloty na raz.
