A4 B6 Avant 3.0 V6 ASN Quattro Tiptronic
Dzięki za odpowiedź!
Zacząłem już mały "risercz" i na razie doczytałem że to chodzi o pompę od spodu auta po stronie pasażera (tą pod filtrem powietrza jak się nie mylę) i wąż który idzie od niej do filtra powietrza (który de facto kupiłem nowy 😅). Dlatego zastanawia mnie stwierdzenie że będzie mniej makaronu 🙃 bo na razie tylko mam świadomość tego jednego węża idącego spod spodu tylko do filtra 😉 Zrobi się cieplej to przyjrzę się temu dokładniej.
Szukałem też tutaj ale odn 3.0 asn i usunięcia tej pompy na razie nic nie znalazłem żadnego tutka czy opisu (chyba że słabo szukam).
Bo tutorial jako tako nie istnieje, a przynajmniej nie tutaj, bo z tym silnikiem, na tym forum, jest aktywnych może 3 użytkowników. Ucieka sporo 'makaronu', bo SAI to też te rurki od strony grodzi. Daje się zaślepki na wyjścia kanałów wodnych z głowicy oraz miejsce łączenia na wężu w okolicach kompresora klimy. Zaślepia się też wyjścia na podciśnienia na zaworku, nad kolektorem dolotowym. Przy okazji można zrobić PCV delete i dać sensowny Oil Catch Tank (OCT), w którym zastosuje się gumowe węże odporne na oleje, zamiast tego plastikowego gówna, które od dotyku pęka przy jakiejkolwiek robocie.
Jak całego tego syfu nie ma, nagle wymiana rozrządu czy paska osprzętu jest możliwa bez kaleczenia całych rąk.
Edytowane przez Langista
Dzięki wielkie za szersze info! Widzę że masz sporą wiedze w temacie ASN'a. Gratuluję i podziwiam. Szacun!💪🏼
Szperam dalej w internetach... i nasunęła mi się jakaś informacja że jak katy zostają to Sai też się powinno zostawić.. U mnie dwa katy zostawione (w miejscu tych drugich jak widziałeś na poprzednich foto).. natomiast pre-katy wycięte. Z tego co znalazłem z info na puszce to są to sportowe. Myślisz że mimo tego że dwa katy zostały to Sai nadal nadaje się do "wyrzucenia" z auta?
Edytowane przez don_pepe
A co ma katalizator do SAI? Można to spokojnie wywalić, kwestia później wykodowania go, czy też wyłączenia błędu z nim związanego.
@Darek s4 to zrobił u siebie
  • 4 miesiące temu...
Na przełomie maja/czerwca 2026 zregenerowano xenony. Wymiana kloszy na nowe, regeneracja odbłyśników soczewek, polerka/wyczyszczenie soczewek oraz zaizolowano przewody gdyż kable sypały się w palcach. Wskoczyły też nowe żarówki OSRAM Xenarc D1S 66140.
Zacząwszy końcem czerwca a ukończywszy początkiem sierpnia zrobione zostały hamulce. Początkowo miałem piaskować i regenerować oryginały (zaciski, jarzma itd). Zabierałem się do tego jak "pies do jeża" od początku sezonu '25r, ale że w czerwcu tego roku zapiekło tylny prawy zacisk, to musiałem działać od zaraz )
Za namową naszego klubowego kolegi @Dev zamiast regeneracji ori zestawu, wleciał jednak SWAP na 320/288. Przy okazji wskoczyły wszystkie nowe przewody hamulcowe TRW (przód: PHA490, tył: PHD484), nowe tarcze firmy Textar (przód: 92106705, tył: 92137003) oraz komplet klocków Ferodo + wymiana płynu ATE DOT4 SL6. Linki ręcznego o dziwo nie musiałem wymieniać na tą z S4 - ta która była spasowała i jest po obu stronach w zaczepach.
Oto efekty:
Nowy zestaw został oczywiście zregenerowany. Regenerację wykonał @Dev. Z tego miejsca jeszcze raz wielkie dzięki Tomek za rady i sugestie podczas montażu zestawu )
W trakcie prac przy hamulcach (a że proces ten troszkę trwał) zabrałem się za zdemontowanie zderzaka i diagnozę instalacji czujnika synchronizacji zegara. Okazało się że padł oryginalny czujnik. Został zastąpiony zgodnie z sugestią z tego forum modelem: 8K0 919 145A.
  • 2 miesiące temu...
Cześć!
Na przełomie sierpnia/września ogarnąłem środek pod maską.. Wymieniłem stare podszybie na nowe ORI, stare ramiona wycieraczek na nowe ORI, założyłem nową ORI pełną osłonę grodzi pod podszybiem (ponoć była montowana tylko w pierwszych rocznikach B6), oraz ORI osłonę w komorze silnika tą po stronie pasażera (też ponoć miały ją pierwsze roczniki B6-ki).
-podszybie szyby: 8E1 819 403 A 01C
-ramie wycieraczki lewe: 8E1 955 407 C
-ramie wycieraczki prawe: 8E1 955 408 C
-podszybie/osłona aku: 8E1 819 447
-osłona/pokrywa komory silnika: 8E0 103 928 B
Tak to wyglądało przed zakupem:
A tak wygląda teraz..
A tutaj foto z montażu:
dodanie info części
Również na przełomie sierpnia/września wymieniłem uszczelkę pod anteną bo była już lekko sparciała i twarda oraz wymieniłem trzecie światło stop (obie rzeczy ORI). Stare światło było bardzo zmęczone co widać na zdjęciach (w otworze też widać już lekko korozję na krawędziach). Podczyściłem, zaimpregnowałem to środkiem FORCH KORROPLEX L237, a na końcu zapsikałem środkiem do konserwacji przekrojów.
-uszczelka anteny: 1K0 035 349
-trzecie światło stop: 8E9 945 097
Niżej fotorelacja z prac..
dodanie info części
We wrześniu skusiło mnie i kupiłem ściętą kierownicę multifunkcyjną z "łopatkami" zmiany biegów. Początkiem października wziąłem się za montaż. Przy okazji zdemontowałem tunel środkowy i całą deskę/kokpit.. Ogarnąłem syf pod deską i pod tunelem (znalazłem nawet kilka monet euro i franków szwajcarskich także można powiedzieć że i zarobiłem 🙃😉) oraz namotałem metalowo/gumowo/plastikowy uchwyt nalepki VIN za szybą (z Passata CC) bo u mnie leżał padnięty jakiś owad w tym otworze (szpece w Szwajcarii olali temat i nie zamontowali tego jak wymieniali szybę...). Idealnie nie było i uchwyt z Pastucha (ten metalowy na którym jest zamontowana gumowa "uszczelka" a w niej plastik z nalepką) nie pasował plug'n'play, więc musiałem dorobić inny, a ten gumowo/plastikowy uchwyt, do którego przyklejony jest nr VIN został, gdyż pasował idealnie na wysokość i szerokość otworu w szybie. Koleś z Aledrogo wydrukował nalepkę VIN i jest tak jak powinno być. Foto kokpitu bez deski brak - zapomniałem sobie pstryknąć.
-moduł kierownicy: 8E0 953 549 Q
-taśma/zwijak: 8E0 953 541 D / 4E0 907 129 E
-kierownica: 4E0 000 124 B
-poduszka: 8E0 880 201 CT
-okablowanie poduszki: 4E0 971 589 A
-ramka na vin: 8D0 000 294
-uchwyt/płytka montażowa: 3C0 000 302 A (nie pasuje do A4 B6)
(Foto ramki zapożyczone z sieci)
dodanie info części
