Nie działające głośniki niskotonowe w Audi A4 B8
Witam
Otóż mam taki problem ,że nie działają mi głośniki niskotonowe w 3 drzwiach,tylko gra w przednich drzwiach pasażera dodatowo też czasem nie łączy i dopiero jak podgłosze to zaczyna grać spowrotem. Czy wiecie jaki może być problem? Nagłosnienie to standardowe głośniki,wzmacniacz w schowku w bagazniku jest. Wypinałem i przedemuchiwałem wtyki ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc
Pacjent A4 B8 2009r
Edytowane przez tkamicki5
1. Przy standardowym nagłośnieniu nie masz wzmacniacza z tyłu. Wzmacniacz jest tylko przy systemie B&O, więc napisz jakie masz nagłośnienie.
2. Podłącz pod kompa, wykonaj pełny auto-scan i go tu wrzuć.
A z wlepki da sie dowiedzieć jakie to nagłośnienie?nie mam żadnych emblematów na maskownicach a z tyłu w schowku po lewej jest wzmacniacz z tunerem i napędem DVD do navigacji. Nie mam póki co nawet jak podłączyć pod komputer auto
Rozkoduj VIN w odpowiednim dziale.
8RX głośniki pasywne
Jakie masz radio?  Wstaw zdjęcie.
8YQ HIGH
Nie ma teraz mozliwosci zrobienia zdjecia,za godzinke gdzieś
MMI 2G high.
Podłącz auto pod komputer diagnostyczny wykonaj pełny auto-scan i go tutaj wrzć.
W dniu 5.03.2025 o 13:58, Muskel1 napisał(a):
MMI 2G high.
plik z auto scan wrzucic jako link czy jak najlepiej? bo dzisiaj możliwe że bede miał okazje zrobić to właśnie a lepiej zapytać aby było dobrze to dodane tutaj.
Plik tekstowy wrzuć tutaj klikając na "Dodaj pliki".
Jeszcze pytanie. Czy przy auto scan auto musi być odpalone i rozgrzane?
Zapłon włączony. Nic więcej.
Witam. Przesyłam plik z autoskanu.może coś z tego będzie więcej wiadomo odnośnie głośników. Wczesniej nie mogłem połączyć sie z autem i dopiero dzisiaj sie udało.
Log-WAUZZZ8K39A199413-386310km.txt
Przesłałem plik z autoskanu ,jeśli miałbyś chwile podejrzyj :)
Zajmij się przyczynami błędów w sterowniku 47.
Ale co może być przyczyną tych błędów naprzykład? bo ja kompletnie nie wiem od czego zacząć. Myślisz że głośniki mogą być spalone/zepsute?
Zobacz najpierw kable w przelotkach, czy nie są połamane, urwane itp. nie masz nigdzie wilgoci w aucie? Nie wiem gdzie jest wzmacniacz w bagażniku ale zobacz boczki, czy pod którymś on się nie kryje, dziwne aby każdy głośnik miał błąd z przerwą w obwodzie, wygląda na uszkodzony wzmacniacz od wilgoci, to samo możesz sprawdzić w przelotce klapy. Ewentualnie może być wspólne zasilanie dla radia/wzmacniacza/silniczka zamka (jakiś wspólny zacisk w kabinie) i to tam coś nie styka.
Przewody/wtyczki/głośniki.
