Błędy układu hamulcowego w Audi A4 B9
Witam
Dostaje listę błędów na desce rozdzielczej
Hamulec postojowy
Audi pre sense : obecnie ograniczony
Stabilizacja toru jazdy (ESC?ABS)  awaria
System Start-Stop awaria
po zeskanowaniu  lista bledow :
C055F00 BSCM/EBBC Hydraulic Unit Performance
B13BCF2 Multiple Collision Brake - No Function Active/Static
U112300 Databus Error Value Received Active/Static
U041500 Invalid Data Received From - Anti-Lock Brake System
Control Module
Czy to jest problem z pompa ABS i i trzeba by wyslac  do regeneracji czy wymiana na inna a moze jest to problem
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie wycinki.
Mam tylko coś takiego   na raporcie czym przeprowadzić  taki  pełen auto scan
Edytowane przez Erloy
Podłącz auto pod vcds.
Niestety nie mam możliwości, żeby podłączyć pod taki  vcds. Czy obdeleven robi takie scany ?
A w czym problem podjechać do kogoś mającego vcds? Chcesz zdiagnozować poprawnie czy się bawić?
Jak ogarnę  auto scan  vcds to sie odezwę.
