Koła 19" do Audi A4 B9
Panowie podpowiedzcie proszę czy mając zawieszenie 1BE można bez problemu założyć felgi 19" i nic nie będzie obcierać ? Opona 245/35 R19. Pytam ponieważ  w tym samochodzie na naklejce nawet nie ma tego rozmiaru. Dotyczy to Audi A4 B9 2.0TDI DETA.
Felga 8,5x19" ET40 i opona 245/35/19 to fabryczny rozmiar
wydaje mi się, że prawidłowy rozmiar do B9 to: 255/35R19
a szerokość 245 jest przy 18-tce... 245/40R18
Edytowane przez janusz75
Mam zamiar kupić felgi 9,0x19" ET 34 opona 245/35/19, czy nie będzie nic obcierać przy zawieszeniu 1BE ? (-20mm w stosunku do 1BA)
a szerokość 245 jest przy 18-tce... 245/45R18
245/35 R19 jest też fabrycznie. Mam takie i na naklejce jest właśnie też ten rozmiar podany.
no to przepraszam... najwidoczniej B9 ma nieco inne rozmiary od A5F5...
Idź do auta i sprawdź ile masz zapasu :) Tyle wyjedzie na zewnątrz
Zawsze A5 miało inne niż A4 :)
nigdy na to nie zwróciłem uwagi... dzięki za info... postaram się zapamiętać...😊
  • Lubię to 1
Oryginalnie jest 8,5 x 19 ET40 pod opony 245/35 R19
przy szerokości felgi 9 cali opona 245 może mieć już lekki naciąg, oczywiście to zależy od modelu opony
