[B5 AFN] 3 turbina w ciągu miesiąca i dalej zapieka prosze o analize
mam juz trzecią turbine nowa po regeneracj i na kazdej przejade 1500km i je zapieka katalizator wywalony teraz mam od awx 130KM zas wywala bląd 17965 sztanga raz pracuje raz stoi w miejscu praktycznie prosze o analize logów
03-08-011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10f95c8ddeccc2d2.html
008 dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b23f2a82e3264772.html
010 dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33c682394864c02e.html
011 dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca19d95a96291b01.html
013 dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/86333377cec3e20c.html
statystyczne 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e00c79d3be60b44.html
statystyczne 007
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa47ba92cdb04493.html
widac ze raz pracuje lepiej raz pracuje gorzej ... :mysli:
turbiny z tego samego miejsca ???
p.s podcisienia dobrze zapiete,zaworek N75 podmieniany .... ?
Jeżeli kierownice się zapiekają to nie może to być czasem wina spalanego oleju cieknącego z odmy ?
Turbiy kupujesz w tym samym miejscu ?
pierwsza turbina byla orginalna przebieg 230tys i sie zapiekla wyskakiwal bląd 17964 wiec postanowilem nie czyścić jej tylko kupic po regeneracji z gwarancjią na 12 miesiecy przejechalem dokladnie 1200 km na niej i sztanga juz niechodziła ,pojechalem do gościa i mówie mu co i jak wiec gostek powiedzial ok wymienił mi na nastepną wiec załozyłem ją sobie sam wywaliłem katalizator bo czytałem że może to być wina zapchanego katalizatora na tej przejechałem 1500 km + - wymieniłem filtry olej zamieniłem n75 i kaplica dalej ;(w nastepnym tygodniu ją rozbiore i przeczyszcze kierowniczki i zrobie logi zobaczymy czy coś pokażą
turbina z tego samego miejsca
moze to wina tej odmy mozna to jakoś sprawdzic?
Przyczyny szybko zasyfiajacych sie kierownic VTG szukalbym:
- w odmie
- w kondycji ukladu wtryskowego
Mój patent na sprawdzenie ile leci z odmy jest następujący.
Rozcinasz rurę gumową która idzie od separatora oleju na silniku (taki grzybek w afn), najlepiej w połowie odległości pionowej od dolotu do turbiny.
Policz z 10cm od miejsca w którym wąż łączy się do dolotu turbo (później łatwo to złączyć na przedłużce do węży fi 2cm i 2 opaskach).
W rozcięty wąż od strony turbawki wsadź korek od wina aby nie ciągnęło lewego powietrza :decayed: , przed korkiem na gumie zaciśnij opaskę aby turbo go nie wciągnęło i drugą opaskę na gumie w miejscu w którym jest już korek (aby się trzymał).
Następnie bierzesz jakąś butelkę plastikową np od coli 0.5L, robisz dziurki ok 4mm przy szyjce aby ciśnienie gdzieś uciekało bo inaczej silnik wciągnie ci olej :gwizdanie:
Musisz uciąć w butelce gwint bo nie wsadzisz węża.
Butelkę zamontuj na jakiejś opasce np do plastiku od dolotu powietrza i zobacz po jakiś 1000km ile masz oleju w butelce, u mnie był tylko lekki nalot na dnie.
