soszka2 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Cześć, Mam standardowe zawieszenie 1BA i teraz pytanie czy montować same sprężyny czy już lepiej dorzucić do amorków? Czy po zmianie samych sprężyn prócz obniżenia jest odczuwalne usztywnienie auta?
Norezi Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Jak obniżysz przypuśćmy 30-40mm samymi sprężynami bez zmiany amortyzatorów to może się zdarzyć tak że ten amortyzator nie będę funkcjonował tak jak powinien i w takim zakresie w jakim został projektowany. Może być że nie będzie pracował wcale, będzie się zużywał sporo szybciej. Wraz ze zmianą sprężyn zmień też amortyzatory na o takie o prawidłowym skoku tłoka. Nigdy nic w połowie, zawieszenie to nie tylko sprężyna. Przed obniżeniem warto też poluzować trochę wahacze i skręcić spowrotem na nowej sprężynie.
Lukaa5 Opublikowano 27 Marca Opublikowano 27 Marca Większość eibach jest projektowana pod standardowy amortyzator . To jest sprężyna progresywna będzie twardziej przy większych naciskach , w moim poprzednim aucie miałem -20mm albo -30 i na delikatnych wybojach pracowało lepiej niż seria . Jak chcesz żeby było twardziej wymień amortyzatory na gazowe. Cikawe jak się sprawdzi w b9.
soszka2 Opublikowano 28 Marca Autor Opublikowano 28 Marca 6 godzin temu, Lukaa5 napisał(a): Większość eibach jest projektowana pod standardowy amortyzator . To jest sprężyna progresywna będzie twardziej przy większych naciskach , w moim poprzednim aucie miałem -20mm albo -30 i na delikatnych wybojach pracowało lepiej niż seria . Jak chcesz żeby było twardziej wymień amortyzatory na gazowe. Cikawe jak się sprawdzi w b9. Jest chyba tak jak piszesz Nawet sam producent pisze że te sprężyny są pod standardowy amor no chyba że chcesz bardziej sportowo to zaleca wymiane np. na billsteina
