Kodowanie otwierania tylnej klapy nogą w VW Touran
IDE10845-Sterownik otwierania pokrywy tylnej: typ samochodu,30
Zmień typ samochodu z 30 na 32. Zapisz i zarygluj samochód na ok 5min. Następnie powtórz procedurę testu i daj znać.
---EDIT--
Ponadto poniższe kanały wg mnie powinny być aktywowane (masz fabryczny hak)
ENG126956-ENG126976-Byte9_VIP-active_vip,nieaktywowane
ENG126956-ENG129121-Byte9_VIP-Hitch_trailer_installation,nieaktywowane
Edytowane przez turzol
---EDIT--
Ok, dzięki . Jutro spróbuję to zrobić . Mam hak ale nie fabryczny . Tzn sam zakładałem ale jest skonfigurowany jak trzeba ( ręcznie wypinamy ).
Parametry Byte9 w moim aucie (również platforma MQB), fabryczny easy close i oryginalny hak
Nie mogę teraz znaleźć na szybko w moich zbiorach, ale wydaje mi się że powinno być 22. Może się mylę nie pamiętam dokładnie.
To chyba zależy od rodzaju zamontowanego sterownika Kessy. W niektórych Touranach widzę vehicle type = 32, w innych 254
Całkiem możliwe. Pewnie masz rację. Nie wiem gdzie zapisałem ostatnie adpmap z Touranów:whistling:?
Jeszcze jedno, w MQB często na problemy z otwieraniem klapy nogą pomaga odpięcie wtyczki ze sterownika Kessy na ok 10minut, dostęp jest na szczęście dosyć łatwy i można to zrobić we własnym zakresie.
Sprawdzone na własnych samochodach :)
Ok dzięki za info , spróbuję coś podziałce dziś pod wieczór
zrobiłem te zmiany vcds , niestety bez efektu w załączeniu błędy. ten sterownik kessy to gdzie jest ? to jest ten do klepy pod zderzakiem, bo jeżeli tak to ja go już kiedys wypinałem
31.03.2025_klapa.txt
To nie ten.
Sterownik J965 jest pod kierownicą.
Screenshot (508).pngScreenshot(509).png.edb4d7f45b1aa76d6c617577606fcc59.png
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
To nie ten.
Nie będzie to samo jak odłączę akumulator ?
Będzie.
Nie, musisz fizycznie odpiać wtyczkę, ale w Twoim przypadku może to nie pomóc bo musisz dojść do ładu z poprawnym kodowaniem.
No właśnie , jakaś pierdoła powiedzmy ale niestety nie działa. Będę coś próbował w wolnym czasie . Dam znać jakby coś się mi udało .
