Problem z leaving home w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam. Ostatnio zmieniałem bcm1 z "8K0907063C" na "8K0907063D".
Mam pewien problem z leaving home.
Nie działa poprostu, wychodzę wieczorem do auta, otwieram i nie zapalają się światła, tylko kierunkami mrygnie.. Leaving home działa, wyciągam kluczyk, otwórze drzwi i się zapalają światła. Odkryłem, że gdy włożę kluczyk do stacyjki i wyłączę, zamknę auto i otworze to światła się zapalą, tak jakby leaving home działał ale tylko przez chwilę, po od czekaniu minuty już drugi raz przy otwieraniu auta się nie zapalają.
W czym może być problem? Myślałem, że coś z czujnikiem światła, wyłączyłem go vcds, ale nadal tak samo było. Mam coming home ustawiony na 30sec, jak leaving zadziała to działa 60sec, to gdzieś osobno trzeba go ustawić??
Czekam na pomoc i pozdrawiam serdecznie
Kodowania i adaptacje ze starego BCM1 przejęte?
Rozwiń
Kodowanie dokładnie miałem zapisane, wszystkie funkcje w każdym bicie mam uruchomione tak samo jak w poprzednim bcm1, jedynie w kodowaniu dwie pierwsze liczby się różnią. Co do adaptacji nie jestem pewien, dlatego proszę o  pomoc. Gościu co ściągał mi CP mówił, że wszystko ogarnie. Dopiero kilka dni później zorientowałem się, że leaving home coś nie trybi. Narazie chciałbym spróbować ogarnąć to samemu bo do Pana od cp mam spory kawałek..
Rozwiń
Wyjaśnij co masz na myśli.
Rozwiń
W starym bcm kodowanie zaczynało się od "26" A tym od "66" z tego co pamiętam
Więc dlaczego nie zostało przejęte ze starego?
Wrzuć auto-scan z aktualnymi kodowaniami i stary auto-scan ze starym sterownikiem BCM1.
Rozwiń
Auto scan całego auta?
Tak
  W dniu 22.04.2025 o 07:48, Muskel1 napisał(a):
Tak
Rozwiń
Zrobię niebawem, lecz starego nie dam rady uzyskać ?
Nie masz nigdzie zapisanego starego auto-scanu?
Rozwiń
Właśnie teraz szukam i nic z tego niestety. Niedługo podrzucę aktualny.
Tak z ciekawości, jeżeli leaving home działa przez minute około jeszcze gdy wyjmuje kluczyk ze stacyjki A później już nie, to może auto ma jakieś oszczędzanie prądu włączone? Miałem coś takiego w innym aucie, czy audi nie ma nic takiego?
Rozwiń
Bez starego nie ma jak porównać kodowania. Dlaczego wymieniałeś BCM1?
Rozwiń
Dorzucałem grzane fotele, wiązka od Kaju, i nowy panel klimatyzacji. Mam zdjęcie starego kodowania bcm1.
Stare kodowanie to "26C0E2BD812DAF01000101000000005F3F1C060800000141000000"
Tylko trzeba brać pod uwagę, że dokodowane było grzanie foteli na nowym bcm1.
Z tym leaving home to może coś w adaptacjach trzeba ustawić?
Tak miałeś:
A tak masz:
Ale wiesz że to działa tylko jak jest ciemno?
Rozwiń
Można ale zmien najpierw kodowanie w bajcie 0 tak jak wyżej pokazane.
  W dniu 22.04.2025 o 16:40, RaThek napisał(a):
Tak miałeś:
A tak masz:
Rozwiń
Tak wiem, że ciemno musi być :)
Rozwiń
Zaraz zmienię z 66 na 26, akurat w tym bajcie nie pokazuje mi bitów mój vcds. Ale wystarczy czy zmienię w kodowaniu te dwie cyfry tak?
  • Rozwiązanie
Albo wpisujesz wartość HEX 26 zamiast 66, albo deaktywujesz bit 6, obojętnie.
Rozwiń
Dziękuję bardzo. Co dalej? :)
