Skoda Kodiaq 2020 rok easy entry (cofanie fotela przy wejściu i wyjściu)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Cześć, aktywowałem jak w temacie Easy entry w skodzie kodiaq z 2020 roku i mam kilka pytań. Czy jest możliwość ustawienia odległości cofania fotela przy wychodzeniu? Zauważyłem, że jest to niewielka odległość i w moim przypadku nie pomaga to zbytnio. Drugie pytanie, czy jest możliwość ustawienia w menu opcji wyłączenia lub włączenia tej opcji ? @Muskel1 @wrclaguna @kaju Jesteście w stanie coś podpowiedzieć? Dzięki za wszystkie wskazówki.
  • Rozwiązanie
Po poprawnym zakodowaniu powinno być widoczne w menu.
Są to stałe parametry w sterowniku. Nie ma możliwości ich dopasowania.
Tak jak myslalem... Trochę szkoda. Dzięki!
Czy jak wstawię cały auto-skan będziesz wiedział czego nie zakodowałem?
Poniższe adaptacje miałem już ustawione domyślnie.
Address 5F, Adaptations
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration — Active
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_seat_configuration_over_threshold_high — Active
Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10 — Active
Car_Function_List_BAP_Gen2-driver_seat_0x10_msg_bus — Comfort
Edytowane przez Monti
Wrzuć pełny auto-scan i mapę adaptacji sterownika 5F. Rzucę okiem w wolnym czasie, może coś znajdę.
Masz fabrycznie funkcję poersonalizacji? (3 klucz)?
Wrzucę w środę bo będę w domu. Wiesz co, wiem tylko o dwóch kluczach bo to auto rodziców. Przed chwilą rozmawiałem z tatą i twierdzi, że ma dwa. A do czego jest ten trzeci?
Edit.
W menu systemu multimedialnego mam opcje siedzenia i tam jest zaznaczone, że ustawienia do kluczyka czy coś podobnego.
Były jakieś modele z 3 kluczykiem i personalizacją.
Ustawienia fotela i licznika do kluczyków ,,chyba" jest, bo coś wspominali przy odbiorze. Zerknę na wszystko w środę. Rodzice i tak jeżdżą z jednym ale z ciekawości sprawdzę! ?
Według jakiej instrukcji kodowałeś?
Tutaj na stronie znalazłem
WWW.BRISKODA.NET
Zaznaczyłem tylko w bajcie 3 bit 1 Easy Entry. Adaptacji nie ruszałem bo już było to aktywne.
Cześć, wykonałem mapy adaptacji i auto-scan.
adpmap-5F-565-035-842_TMBJJ7NS1L8041389-20250501-1907.CSV adpmap-36-5Q0-959-760-E_TMBJJ7NS1L8041389-20250501-1906.CSV Log-TMBJJ7NS1L8041389-104609km skoda.txt
Możesz na próbę wykonać poniższe kodowanie:
Sterownik 36
Dostęp upoważniony > 20103
> Bajt 09 > aktywuj bit 6 (easy_entry_front_over_MMI)
> Bajt 06 > aktywuj bit 4  (EasyEntry_Enable_Passenger_over_DriverMMI)
Następnie zarygluj auto na 15 minut, odczekaj uśpienie sterowników i sprawdź czy działa.
Sterownik 36
Zerknę na weekend, dzięki!
Zrób zdjęcia każdego bajtu sterowników 36 i 06 i wrzuć je tutaj. VCDS niestety nie pokazuje labela do nich.
Z 85%-90% bitów jest bez opisu, niestety. Wykonam i wrzucę.
Masz klona?
7 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Masz klona?
Oryginalny, nie bawimy się w klony.
EDIT.
Może brakuje aktualizacji? Będę to zerknę na wersję?
Bardzo dobrze ? Też nie popieram piractwa.
Nie zawsze wszystkie bity są opisane, nawet przy oryginalnych wersjach. Sterowniki ABS np. W nowych modelach w ogóle nie mają opisów.
Wersję możesz zaktualizować, też aktualizowałem parę dni temu do 25.3.1 ale wątpię aby pomogło. Zaszkodzić nie zaszkodzi i będzięsz miał aktualną wersję.
Ori to ori, tym bardziej przy warsztacie. Zrobię na weekend aktualizację i podrzucę zdjęcia na spokojnie. Coś sensownego można jeszcze zakodować w tych modelach?
