grzesiek2025 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Interfejs Hex-V2 bez podłączenia do auta jest wykrywany. Po podłączeniu wtyczki do gniazda w samochodzie i odpaleniu "Test" VCDS nie wykrywa interfejsu. O co tutaj może chodzić? Dodam tylko, że jak wtyczka jest w gnieździe, to świeci się dioda na zielono cały czas. W momencie podłączania czerwona dioda na chwile się zapala, ale potem gaśnie.
Muskel1 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja 2 godziny temu, grzesiek2025 napisał(a): O co tutaj może chodzić? Klon, o to chodzi. Zainwestuj w oryginał to zadziała.
przem8 Opublikowano 3 Maja Opublikowano 3 Maja Masz lpg podłączone pod obd? Zobacz czy po przełączeniu na pb się łączy.
grzesiek2025 Opublikowano 3 Maja Autor Opublikowano 3 Maja Nie wiem czy LPG jest podłączone pod OBD, ale już ogarnąłem temat według wskazówki z elektrody. Zainstalować od nowa VCDS, następnie podłączyć kabel do kompa i pod OBD, następnie uruchomić VCDSa. Zadziałało.
