paweela Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 witam! posiadam w swoim aucie oryginalną nawiaje audi,w bagazniku po lewej stronie znajduje sie skrzynka na płyte CD,kompletnie nie mam pojecia jaka plyte dobrac aby to funkcjonowalo,jesli chodzi o plyte to interesuje mnie aby na niej była Europa i Polska,jak dobrac taka płyte bo chyba trzeba kierowac sie jakimis oznaczeniami do tego modelu i rocznika,ewentualnie gdzie taka płyte mozna nabyc?Prosze o jakies rady.Pozdrawiam
letallec Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Szukaj Blaupunkta DX. Np: http://www.allegro.pl/item630457264_blaupunkt_teleatlas_dx_2009_polska_czechy.html
paweela Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 dzieki za pomoc!a podpowiedz mi czy jeszcze cos trzeba bedzie jeszcze przeprogramowac czy wystarczy wlozyc plyte i bedzie ona dziłac,a czy tam jest lektor i w jakim jezyku?
letallec Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 włożysz płytę i będzie działać. Co do lektora to nie bardzo pamiętam jak się to ustawia. U mnie jest polski, ale moze tez byc DE lub ENG
Krzysztof102 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Ściągnąłem tę mapę.. Mam prozaiczny problem z włożeniem płyty.. Czy to jest zwykłe CD??
letallec Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Ściągnąłem tę mapę.. Mam prozaiczny problem z włożeniem płyty.. Czy to jest zwykłe CD?? Wlacz navi, wysiadz i podejdz do czytnika, wloz plyte jak do zwyklego CD.
Kocky Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Ściągnąłem tę mapę.. Mam prozaiczny problem z włożeniem płyty.. Czy to jest zwykłe CD?? Zwykłe cd... może jakaś płyta w czytniku siedzi?
Krzysztof102 Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 ok, chłopaki. Wyczytałem na forum audi a6 że mają jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe i wówczas jest problem z wyjęciem płyty. Na 100% da się to zrobić na VAGu - bede miał możliwość za 2 tygodnie. Nie znacie może jakiegoś "domowego" sposobu typu włożyć gdzieś szpilkę jak w czytnikach cd rom? ps. letallec: nie jestem idiotą..[br]Dopisany: 25 Maj 2009, 21:37_________________________________________________dla jasności - stara płyta jest w środku
Oskaro Opublikowano 25 Maja 2009 Opublikowano 25 Maja 2009 Ja bym nie robił tego na siłę - poczekaj lepiej na VAG'a
Kocky Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 to u mnie żadnego zabezpieczenia nie było i bez problemu mogłem zmienić płytę
lama Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Nie ma żadnego zabezpieczenia jak jest płyta to masz dostęp do funkcji settings i tam eject cd rom
Booggy Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 ja mam jeszcze pytanko czy jesli włoze pirata to odczyta mi czy musi być oryginał?
carnivore1 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Opublikowano 1 Czerwca 2009 może być pirat, ale odpowiednio nagrany...
bulk_1986 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 nie wiem jak to jest z tą navi Mam od kupna ori płytke na niemcy i chodzi bez zarzutów a jak nagrywam PL/CZE to mi wcale nie widzi płyty. Oczywiście nagrywałem Clonem i dołączonym profilem
Kocky Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 do tego odpowiednia płyta i prędkość nagrywania (zdecydowanie nie max)
letallec Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 zmniejsz predkosc nagrywania i moze uzyj innej plytki (niebieskie TDK)
bulk_1986 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Nagrywałem z prędkością 8x(mniej nie mogę) i na płytce TDK nie wiem jakiej - z 20'paka Nie mam pojęcia co jeszcze moge zrobić. Jeden kolega z klubu wysłał mi tez płytkę z navi ale tez nie działała - Kocky wie o kogo chodzi
aramir Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 panowie ja nawet nie wiem jak uruchomić z orgi płyta .. kupiłem auto 2tyg. temu , płyta była w środku ale nie wiem jak odpalić ta navi ... klikałem wszystkie przyciski w aucie ale nic sie nie pojawia ...
Krzysztof102 Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 jeżeli masz navi w konsoli środkowej pomiędzy licznikiem a obrotomierzem, poprostu wciskasz przycisk "NAVI" koło ręcznego, jak na zdjęciu nie wykluczone że masz padniętą nawigację.. jaki jest problem, powiedz coś więcej..
