Opublikowano 24 Maja 20251 r Witam, borykam się już drugi rok z odpalaniem auta i wyjącymi filtrami paliwa. Ogólnie auto pod dłuższym postoju nie odpala za pierwszym razem, cofa się paliwo. Winą jest regulator ciśnienia i zawór zwrotny w filtrze paliwa. Kupiłem już 5 filtrów w ASO i każdy wyje, buczy jak powalony. Paliwo i tak się cofa auto nie odpali za pierwszym razem, ale jak już odpali to ten filtr wyje i buczy tak że się wytrzymać nie da w aucie. Od razu dodam że wyje filtr a nie pompa. Czy te wszystkie filtry z ASO są jakieś wadliwe? Miałem z Manna, max gear'a i na każdym cofało się to paliwo do zbiornika. Jedyny filtr na którym auto jeździło był Mahle, ale nie da się go już kupić. Wszystko jest podłączone jak należy z instrukcja z ASO i nic to nie daje... Macie jakieś pomysły jak to naprawić, bo zaczynam tracić do tego cierpliwość... Nawet próbowałem założyć dodatkowy zawór zwrotny na listwie ale tylko na parę dni podziałało potem paliwo rozpuściło zaworek od środka.
Opublikowano 24 Maja 20251 r Uszkodzony korek wlewu paliwa lub źle działające odpowietrzenie zbiornika. Zawór odpowietrzający ma numery: 1C0 906 517 A Korek wlewu paliwa ma numery: 8E0 201 550
Opublikowano 24 Maja 20251 r Autor 29 minut temu, P.Wiśnia napisał(a): Uszkodzony korek wlewu paliwa lub źle działające odpowietrzenie zbiornika. Zawór odpowietrzający ma numery: 1C0 906 517 A Korek wlewu paliwa ma numery: 8E0 201 550 korek wlewu miałby aż taki duży wpływ ?
Opublikowano 28 Maja 20251 r Autor Niestety wymiana zaworu i korka wlewu nic nie dała, bez zmian. Jakieś pomysły ?
Opublikowano 5 Czerwca 20251 r Autor Dodam że po przekręceniu zapłonu i jego wyłączeniu ciśnienie na mierniku spada moment na oczach. Po 2 minutach jest już 0.
Opublikowano 5 Czerwca 20251 r Quattro czy ośka? Sprawdź bypasem czy dzieje się to samo bez filtra, skoro pcha paliwo z powrotem to zaworek zwrotny w filtrze nic nie trzyma. Masz 3 węże powrotne czy 2? Edytowane 5 Czerwca 20251 r przez Langista
Opublikowano 5 Czerwca 20251 r Autor 4 godziny temu, Langista napisał(a): Quattro czy ośka? Sprawdź bypasem czy dzieje się to samo bez filtra, skoro pcha paliwo z powrotem to zaworek zwrotny w filtrze nic nie trzyma. Masz 3 węże powrotne czy 2? Ośka, tylko już kupiłem z 6 filtrów i to każdy miałby zepsuty zawór zwrotny ?(5sztuk ORI i teraz mam założonego purflux) Tak wyglądają węże za zdjęciach.
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Teraz taki szrot produkują, że nie zdziwiło by mnie to. Tu masz wejście a gdzie masz wyjście? Sprawdzałeś manometrem za filtrem jakie ma ciśnienie?
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Autor 40 minut temu, Langista napisał(a): Teraz taki szrot produkują, że nie zdziwiło by mnie to. Tu masz wejście a gdzie masz wyjście? Sprawdzałeś manometrem za filtrem jakie ma ciśnienie? Na listwie pokazuje 3,5, 3,6 bara na tym purflux
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Skoro kupowałeś filtry w aso i buczaly to w ramach reklamacji zostawiasz u nich samochód na diagnozę i wtedy określają czy to wina filtra czy np. pompy paliwa. Tak mi mówił gość z aso gdzie chciałem zareklamowac kupiony filtr i takie mają odgórne procedury. Edytowane 6 Czerwca 20251 r przez przem8
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Wierzysz w ich diagnozę? Wymienią najdroższe podzespoły, policzą serwis z częściami wartości samochodu albo i więcej i dojdą do wniosku, że ten typ tak ma.
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Napisałem jaka jest procedura, a wiary w to nie mieszam. Niemozliwe, ze tyle filtrów było wadliwych.
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r A ja jestem w stanie w to uwierzyć, ASO robi jak Intercars, handluje tym samym towarem, który ktoś odsyła na reklamacje. Przy wyjątkowym 'szczęściu' nawet trafisz na to samo, co zareklamowałeś. Co do problemu autora tematu, ma być 4 bar, zaraz przed filtrem też jest 3,5? Nie wiem czy na listwie jest regulator ciśnienia lub zaworek zwrotny w 1.8t, jak jest to do sprawdzenia. Edytowane 6 Czerwca 20251 r przez Langista
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r Autor 7 godzin temu, Langista napisał(a): A ja jestem w stanie w to uwierzyć, ASO robi jak Intercars, handluje tym samym towarem, który ktoś odsyła na reklamacje. Przy wyjątkowym 'szczęściu' nawet trafisz na to samo, co zareklamowałeś. Co do problemu autora tematu, ma być 4 bar, zaraz przed filtrem też jest 3,5? Nie wiem czy na listwie jest regulator ciśnienia lub zaworek zwrotny w 1.8t, jak jest to do sprawdzenia. Regulator jest właśnie w tych filtrach niestety, 4 bar z tego co mi pan w "ASO" powiedział to tylko będzie w ori. Najlepsze jest to że zareklamowałem 4 filtry to nawet nie chcieli żebym je odsyłał tylko je sobie wziął... Czyli dobrze wiedzą że coś jest z nimi nie tak. Ciśnienie sprawdzałem na listwie od razu tam z tyłu wtrysków jest wpięcie. Tak mi się wydaję że tego naprawić się niedługo nie będzie dało, bo nie ma nawet dobrej części....
Opublikowano 6 Czerwca 20251 r W dniu 5.06.2025 o 23:06, robson602 napisał(a): A przypadkiem węże nie są założone odwrotnie? Bo ich odwrotne założenie da taki efekt Albo może kupiłeś filtr z podmienionymi stronami? To też da taki efekt. sprawdź czy masz 8E0 501 211 J czy 8E0 501 211 G. Masz ośkę, a filtr do quattro ma podmienione strony. Edytowane 6 Czerwca 20251 r przez P.Wiśnia
Opublikowano 7 Czerwca 20251 r Autor To jest moja kolekcja a tego purfluxa mam założonego. Mogę pozmieniać stronami, ale pogoda raczej mi dzisiaj nie pozwoli.
Opublikowano 23 Czerwca 20251 r Autor Niestety zmiany nic nie dały, auto pali za drugim strzałem i tak... Daje sobie z tym spokój bo nie widzę w tym problemie żadnego rozwiązania.
