Świeci się cały czas światło mijania w Audi A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Siemka posiadam b6 i od wczoraj zona zauważyła ze caly czas swieci sie swiatlo mijania po stronie pasażera po wyjęciu kluczyka czy zamknięciu caly czas to samo . Vag nie daje żadnego błędu.  Gdzie szukać przyczyny ?
Edytowane przez Dragon7820
Błąd w temacie .
Jaki masz interfejs?. Może być przełącznik uszkodzony od świateł z lewej strony. Zdejmij osłonę nóg kierowcy i znajdź wtyczkę od przełącznika, odepnij wtyczkę i sprawdź czy zgasną.
Edytowane przez Langista
Właśnie wracam do domu to wszystko opiszę jak tylko sprawdze
Mam kabel na którym jest obd2 i łącze sie vag .8.11 i 3cos  plus interfejs bt obdeleven . A mogę wyjąć przełącznik świateł I tam odpiąć kostkę? 🤔
Tak jak najbardziej
7 godzin temu, Rob@k napisał(a):
Tak jak najbardziej
Wiec po odłączeniu swieci dalej tak samo . Gdzie szukać problemu ?
Nie mogę znaleźć info na temat czy tam sa przekazniki ?
MCE
29 minut temu, Muskel1 napisał(a):
MCE
Co ze padł? Czy on steruje ?
Możliwe.
Odpowiada m.in. za światła.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Możliwe.
Zaraz sie do niego dobiorę i sprawdze co i jak
A co vagiem sprawdzic jeszcze ?
MCE
A czy to moze byc j519 uszkodzony?
MCE to jest sterownik J519.
Po odłączeniu mc dalej swieci
Po odloczeniu kostki od 8e0907279e modułu swiatlo gaśnie
Heee?
Co masz na myśli pisząc po odłączeniu MCE? Wypiąłeś go kompletnie i wszystkie wtyczki od niego?
Do tego nie działa centralka  z pilota i po odłączeniu aku swiatlo nie świeci . Dopiero po przekreceniu centralki znowu caly czas swieci
Żeby polaczyc sie z tym modułem musze wchodzić w 09 w vag ? Pewnie on padł bo jak po restarcie aku nie swieci a wystarczy ze dostanie tylko raz napięcie i swieci caly czas . Czy musze szukać o identycznym numerze ? A moze przed tym modułem jest jakies przekaznik który sie blokuje ? A i nie mogę żadnym bezpiecznikiem wylaczyc tego światła ?
Tak.
Tak.
Nie.
42 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Tak.
Nie.
Czyli kupuje drugi taki i zobaczymy co z tego bd . Dzięki wielkie za pomoc
A vag wchodzi w 09 i nie wali błędami to mimo to mógł ulec uszkodzeniu ?
Tak.
8 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Ok  zamówione.  Jutro będzie u mnie.  A czy bede musiał go kodować?
Tak.
Tak.
Zaraz poszukam co kodować.  A dziwne bo teraz po sprawdzeniu tam kostek pod kierownica i pod fotelem kierowcy tego kompa po całej nocy bez kompa podłączonego wszystko jest ok niby  . I sam juz nie wiem czy wiązki czy zeczywiscie centrala
Wykonaj pełny auto-scan i go zapisz. Jest tam zapisane kodowanie sterownika. Wykonaj także mapę adaptacji i zapisz.
