Dragon7820 Opublikowano Wtorek o 19:58 Opublikowano Wtorek o 19:58 (edytowane) Siemka posiadam b6 i od wczoraj zona zauważyła ze caly czas swieci sie swiatlo mijania po stronie pasażera po wyjęciu kluczyka czy zamknięciu caly czas to samo . Vag nie daje żadnego błędu. Gdzie szukać przyczyny ? Edytowane Wtorek o 19:59 przez Dragon7820 Błąd w temacie .
Langista Opublikowano Środa o 10:49 Opublikowano Środa o 10:49 (edytowane) Jaki masz interfejs?. Może być przełącznik uszkodzony od świateł z lewej strony. Zdejmij osłonę nóg kierowcy i znajdź wtyczkę od przełącznika, odepnij wtyczkę i sprawdź czy zgasną. Edytowane Środa o 10:50 przez Langista
Dragon7820 Opublikowano Środa o 18:42 Autor Opublikowano Środa o 18:42 W dniu 23.07.2025 o 12:49, Langista napisał(a): Jaki masz interfejs?. Może być przełącznik uszkodzony od świateł z lewej strony. Zdejmij osłonę nóg kierowcy i znajdź wtyczkę od przełącznika, odepnij wtyczkę i sprawdź czy zgasną. Właśnie wracam do domu to wszystko opiszę jak tylko sprawdze W dniu 23.07.2025 o 12:49, Langista napisał(a): Jaki masz interfejs?. Może być przełącznik uszkodzony od świateł z lewej strony. Zdejmij osłonę nóg kierowcy i znajdź wtyczkę od przełącznika, odepnij wtyczkę i sprawdź czy zgasną. Mam kabel na którym jest obd2 i łącze sie vag .8.11 i 3cos plus interfejs bt obdeleven . A mogę wyjąć przełącznik świateł I tam odpiąć kostkę? 🤔
Rob@k Opublikowano wczoraj o 08:38 Opublikowano wczoraj o 08:38 30 minut temu, Dragon7820 napisał(a): A mogę wyjąć przełącznik świateł I tam odpiąć kostkę? Tak jak najbardziej
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 13:39 Autor Opublikowano wczoraj o 13:39 7 godzin temu, Rob@k napisał(a): Tak jak najbardziej Wiec po odłączeniu swieci dalej tak samo . Gdzie szukać problemu ? Nie mogę znaleźć info na temat czy tam sa przekazniki ?
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 17:08 Autor Opublikowano wczoraj o 17:08 29 minut temu, Muskel1 napisał(a): MCE Co ze padł? Czy on steruje ?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 17:18 Opublikowano wczoraj o 17:18 (edytowane) Możliwe. Odpowiada m.in. za światła. Edytowane wczoraj o 17:19 przez Muskel1
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 17:48 Autor Opublikowano wczoraj o 17:48 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Możliwe. Odpowiada m.in. za światła. Zaraz sie do niego dobiorę i sprawdze co i jak A co vagiem sprawdzic jeszcze ? 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): MCE A czy to moze byc j519 uszkodzony?
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 18:46 Autor Opublikowano wczoraj o 18:46 Po odłączeniu mc dalej swieci Po odloczeniu kostki od 8e0907279e modułu swiatlo gaśnie
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 19:25 Opublikowano wczoraj o 19:25 Heee? Co masz na myśli pisząc po odłączeniu MCE? Wypiąłeś go kompletnie i wszystkie wtyczki od niego?
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 19:50 Autor Opublikowano wczoraj o 19:50 Do tego nie działa centralka z pilota i po odłączeniu aku swiatlo nie świeci . Dopiero po przekreceniu centralki znowu caly czas swieci Żeby polaczyc sie z tym modułem musze wchodzić w 09 w vag ? Pewnie on padł bo jak po restarcie aku nie swieci a wystarczy ze dostanie tylko raz napięcie i swieci caly czas . Czy musze szukać o identycznym numerze ? A moze przed tym modułem jest jakies przekaznik który sie blokuje ? A i nie mogę żadnym bezpiecznikiem wylaczyc tego światła ?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 19:59 Opublikowano wczoraj o 19:59 Teraz, Dragon7820 napisał(a): Żeby polaczyc sie z tym modułem musze wchodzić w 09 w vag ? Tak. 1 minutę temu, Dragon7820 napisał(a): Czy musze szukać o identycznym numerze ? Tak. 1 minutę temu, Dragon7820 napisał(a): A i nie mogę żadnym bezpiecznikiem wylaczyc tego światła ? Nie.
Dragon7820 Opublikowano wczoraj o 20:23 Autor Opublikowano wczoraj o 20:23 42 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Tak. Tak. Nie. Czyli kupuje drugi taki i zobaczymy co z tego bd . Dzięki wielkie za pomoc A vag wchodzi w 09 i nie wali błędami to mimo to mógł ulec uszkodzeniu ?
Dragon7820 Opublikowano 16 godzin temu Autor Opublikowano 16 godzin temu 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Tak. Ok zamówione. Jutro będzie u mnie. A czy bede musiał go kodować?
Dragon7820 Opublikowano 13 godzin temu Autor Opublikowano 13 godzin temu 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Tak. Zaraz poszukam co kodować. A dziwne bo teraz po sprawdzeniu tam kostek pod kierownica i pod fotelem kierowcy tego kompa po całej nocy bez kompa podłączonego wszystko jest ok niby . I sam juz nie wiem czy wiązki czy zeczywiscie centrala
Muskel1 Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu Wykonaj pełny auto-scan i go zapisz. Jest tam zapisane kodowanie sterownika. Wykonaj także mapę adaptacji i zapisz.
